城市雨水的问题,河流高程高于城市的海拔,遇到这种情况怎么规划排水?
12楼
单独做行洪渠道,在下游接入河道,一次投资大,但是可避免很多事故
13楼
支持你的看法,希望日后多多指教!
14楼
设泵站,只是对比哪最经济的问题
15楼
按照城市规模,沿河流按照防洪标准设置防洪堤
在堤防内结合景观水体设人工河涌,并在河涌排入外河的出口设置涵闸及排水泵站
枯水期通过河涌汇集城市雨水自然排入外河
洪水期关闭闸门,河涌汇集雨水经泵站强排至外河
16楼
卤煮的问题是怎么规划排水。
除了泵站,还有啥呢?
17楼
河流的高程高于地面?那这个高程指的是常水位的还是一定重现期的洪水位,首先要搞清楚这个。如果是常水位,那平时的雨水都排不出去了,只能是往下游排放,或者强排了。如果是很高重现期的洪水,就不用考虑了,内涝就内涝吧,把防洪做好就行了,反正也不会淹很久。如果是需要考虑的情况,可以调蓄,在洪水叠加暴雨时候的雨水储存起来,在外洪退去的时候重力排放。
18楼
地区情况不详,可以强排。
19楼
雨水泵站的干活
20楼
15# 的回答很好 一般这种地区都是按15#的做法来做
21楼
如果只是局部地区,并且还未做过竖向规划的可以建议填高,如果是城市总体地势较低,而无法直接排水建议建设调蓄池,或者泵站
