我的理解是树干式与链式无区别,他们都是从一条干线上引出的支路,各位怎么理解的,请解释一下
12楼
我认为严格来讲,上面画的干线式配电中的第二个图应分2种:若干线直接接在进线开关上桩头则是链式配电;若T接后通过分支线接到进线开关上桩头则为树干式配电.顾名思义,树干式,乃有主干和分支的缘故,分支断了还有主干;链式,就象自行车链条一样,一环扣一环,一节断了后面的就全断了.所以,从供电可靠性来说,树干式配电比链式配电优越.
13楼
"我认为严格来讲,上面画的干线式配电中的第二个图应分2种:若干线直接接在进线开关上桩头则是链式配电;若T接后通过分支线接到进线开关上桩头则为树干式配电.顾名思义,树干式,乃有主干和分支的缘故,分支断了还有主干;链式,就象自行车链条一样,一环扣一环,一节断了后面的就全断了.所以,从供电可靠性来说,树干式配电比链式配电优越."
本人理解: 树干式直接与干线相连
链式 过一主开关 然后引若干并列级 故 限制了容量
楼主的第二图 和第一图区别在于 一个加T接箱 或者 预制分支线 或者 穿刺
二图 是过进线开关上桩头 类似与分线箱 仍然为一条树干
14楼
树干式
是指由总配电箱至各分配电箱之间采用一条干线连接的配电方式。优点是投资费用低、施工方便,易于扩展。缺点是干线发生故障时,影响范围大,供电可靠性较差。这种配电方式常用于明敷设回路,设备容量较小,对供电可靠性要求不高的设备。
链式
也是在一条供电干线上带多个用电设备或分配电箱,与树干式不同的是其线路的分支点在用电设备上或分配电箱内,即后面设备的电源引自前面设备的端子。优点是线路上无分支点,适合穿管敷设或电缆线路,节省有色金属。缺点是线路或设备检修以及线路发生故障时,相连设备全部停电,供电的可靠性差。这种配电方式适用于暗敷设线路,供电可靠性要求不高的小容量设备,一般串联的设备不宜超过3~4台,总容量不宜超过10kW。
15楼
树干式
链式
