我的化工废水,普通活性污泥法曝气池进水pH在7~8之间,经过曝气之后pH降低到6左右,请问哪位能指点一下?谢谢了!
22楼
我想也是硝化导致的,我们的氨氮大约在60mg/L,我们的废水生化性较差,B/C只有0.2,含盐量偏高,在2%左右,我觉得这些对废水处理都有很大影响,不知道这种废水该怎么处理啊
23楼
我也觉得应该是硝化导致的
但我觉得这样讨论还是不够科学的
楼主最好能测一下PH下降那种状态下的一些水质参数
比如NO3 NH3等等
这样才能确定是不是硝化作用
要是不是的话就得从其它地方找原因
还是具体问题具体分析的好
24楼
聚氧活化曝气增氧机的发明是曝气设备领域的一项革命性突破。该机首次应用法拉第导磁性原理,利用空气中氧、氮磁性之差、氧的顺磁性和氮的抗磁性原理,创造了以聚氧器和螺旋磁化器为核心的 16项专有技术。 聚氧器利用氧的顺磁性,采用高梯度强磁场富聚空气中的氧;螺旋磁化器采用高梯度磁场对污水进行磁化,磁化后的水溶解氧的能力得到增强。
采取这种方式可能会对你有帮助的哦!!
25楼
要仔细分析一下原因
26楼
本人比较赞成23楼,楼主先做一些化验,取得数据再进行分析这样讨论起来比较有成效。不然大家这样把所有可能性给你一一罗列反而更混乱!!希望楼主尽快将相关数据上传。
27楼
我想当废水中有机物含有氮化物,处理的负荷教低,使微生物达到内源呼吸期,发生硝化反应,就会产生硝酸根,会导致pH下降。在加上本身的氨氮大约在60mg/L,更易有利于自氧型硝化菌的生长,繁殖,故引起pH值的下降。
28楼
xuexue学习
29楼
有可能是硝化作用消耗了碱度,导致pH上升。
有可能是有机物浓度相对于污泥浓度过低,曝气量又太大,导致微生物内源呼吸、产酸,可以减少曝气量再多排掉一部分泥看看。
30楼
出现这样的现象是一开始就出现了,还是最近才出现的,如果是硝化反应产生的话,PH值降的很厉害,而且很突然,如果你的氨氮没有降解,我觉得就应该是曝气的问题了。
31楼
最近刚刚换了一次泥,还在驯化,出水的PH还是在降低,进水PH=8,出水PH=6左右,氨氮还是没有降低,磷有少量降低
