浩辰电气答疑中心(04年部分)
hanghost
hanghost Lv.12
2005年03月23日 16:14:24
软件频道大统一,各位网友有疑义。专门设立问事处,明月将你来帮助!
软件频道大统一,各位网友有疑义。
专门设立问事处,明月将你来帮助!
免费打赏
moonlight
2004年10月09日 12:49:54
22楼
idq4.2是基于cad2002版本,他的最新版本号是4。2。2,
idq2003i 基本功能和idq4。2 不同的是:
没有逐点照度计算、绘制主接线法计算高低压短路电流(有其他方法计算短路电
流)、图库界面上也稍有不同。
其他功能上和idq4.2全部一样。
目前没有提供idq4.2的下载。只有补丁程序下载
注册码和功能无关。没有任何功能限制或锁定。
90天内免费使用。90天后如想继续使用,可卸载重装
moonlight
2004年10月12日 11:36:02
23楼
idq4.2.3版正式发布了
IDQ4.2.3版正式发布修改内容纪要
修改内容:
1、 设备表编辑对话框放大。
2、 室空比为0,照度计算工作高度不能设置为0
3、 照度计算中没有捕捉
4、 图块入库时自动炸开
5、 连线和开关之间的线头应去掉。开关图例部分更新。
新增内容
1、 负荷计算表:需要系数法计算负荷、自动选变压器容量、自动无功补
偿容量计算,计算书输出到excel和cad。
2、 防雷线从建筑物外框提取,并自动生成防雷网格
3、 防雷卡子线宽设置
新添规范
4、 110~500kV架空送电线路设计技术规程
5、 220-500kv电网继电保护装置运行整定规程
6、 电力工程电缆设计规范
7、 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
8、 330-500kv变电所无功补偿装置设计技术规定
cccccc
2004年10月14日 11:34:59
24楼
idq4.0中设备布置的默认比例可以修改吗?怎么改?记得在以前的版本中是可以的
leedreamfly
2004年10月16日 18:21:42
25楼
我记得原来是可以的,新的没用过。
moonlight
2004年10月18日 11:33:47
26楼
可以改。4.2前版本,修改在任意布置的提示“比例”中,4.2后的版本在强电平面设
置里头。
cccccc
2004年10月18日 15:01:25
27楼
原来如此,藏的好深啊!
cccccc
2004年10月18日 15:21:53
28楼
再问一个问题:默认导线的宽度在哪里修改?好像改不了啊,只能先画了,然后
选中批量修改。
moonlight
2004年10月19日 08:18:04
29楼
导线宽度也在屏幕菜单->强电平面->线缆设置 里改
cccccc
2004年10月19日 11:31:45
30楼
是这里吗?改了又变回去了
moonlight
2004年10月19日 12:41:36
31楼
改完以后要按“添加”按钮即可进入列表,再按确定退出
否则修改的值没有记忆住。
