[转贴]钢精混凝土屋面井字梁裂缝的分析与处理
jj1020
jj1020 Lv.7
2004年09月11日 12:37:52
[转贴]钢筋混凝土屋面井字梁裂缝的分析与处理王 澜 (宁波房地产总公司 宁波 315000)1 工程概况 某幼儿园1995年8月开工,于1996年12月竣工交付使用,建筑面积1643m2,为一幢3层框架及部分砖混结构建筑。钢筋混凝土梁式桩基,三层局部楼面及屋面为井字梁结构。于1999 年3月发现①~⑤轴、A~D轴间井字梁两侧屋面板底以下部位出现多道肉眼可见的垂直裂缝( 图1和图2)。在清除表面粉刷层后发现裂缝沿构件截面高度呈上宽下窄状,宽度约0.5~1mm ,多为表面裂缝,基本未贯穿梁底,且大都分布在跨中区域,在LB梁上的分布多于LA1及LA2梁,同时井字梁的周边梁与其下砌体结构产生了明显的错位.
1 工程概况
2 裂缝原因分析
(1)该楼共设8个沉降观测点。根据基础沉降观测结果,由于为桩基础,沉降量均较小,最大 沉降量10.4mm,最小沉降量9.3mm,最大差异沉降仅1.1mm,故可排除基础沉降量过大引起梁体裂缝的可能。
(2)对梁体进行回弹测得混凝土强度等级达到C20,符合原设计要求,故可排除梁身混凝土强 度等级不足引起梁体开裂的可能。
(3)该井字梁结构系夏季施工,原定屋面做法为刚性防水层上用1∶10水泥珍珠岩找坡,再做 架空层隔热,而后考虑铝白色SBS具有反光、防漏的双重作用,而改用铝白色塑膜面SBS防水卷材 替代架空层。通过实地检查发现,该防水材料已老化变质,其上铝白色也已退尽。宁波地区冬季最低室外温度在-5℃左右,室内温度可达到10℃,夏季室外温度可达到38℃左右,在阳光直射处则可达到45℃以上,室内温度为30℃左右。该井字梁层面上虽做有珍珠岩找坡层, 但厚度较薄,且其上SBS已失去原有的反光作用,故该层面保温性较差,梁体的室内外温差无论冬夏季至少在10℃以上。
3 设计计算的复核
现以LB梁为例进行裂缝宽度复核。该构件的裂缝控制等级应为三级,最大裂缝允许宽度为0 .3mm。复核工作分两部分进行。
(1)按受弯构件验算梁体裂缝宽度,其最不利情况应是荷载效应与温度效应产生的弯矩叠加 。 因该梁是夏季施工的,冬季则产生收缩变形,梁顶与梁底的温差使梁顶收缩大于梁底,因此 ,冬季温度效应产生的跨中弯矩与荷载效应产生的跨中弯矩是同号的,即冬季二者的影响是叠加的。
经计算得屋面综合荷载q=7.58kN/m2,区格的长a和宽b(图1)分别为3.4m和3m,则荷载效应产生的弯矩
Ml=0.34qa2b=0.34×7.58 ×3.42×3=4kN·m
而由构件上下表面温差产生的温度弯矩Mt:
Mt=EIαΔt/h=Ebh2αΔt/1 2=2.55×104×250×700×700×10^-5×10/12=26000000N·mm=26kN·m
其中E为C20混凝土弹性模量取2.55×104N/mm2;α为C20混凝土线膨胀系数,取1×1 0^-5,I为构件截面惯性矩,矩形时为bh^3/12,(b为构件宽250mm,h为构件高度700mm,图2);Δt为构件上、下表面温差,取为10℃。
因而M=Ml+Mt=89.4+26=115.4k N·m
按《混凝土设计规范(GBJ 10-89)》受弯构件公式算得最大裂缝宽度Wmax=0.215mm<0.3mm。
(2)按受拉构件验算梁体裂缝宽度。由于该梁为夏季施工,冬季则产生收缩变形,但受支座的约束,在混凝土内产生拉应力。如夏季施工时的温度为35℃,冬季按0℃计算,则冬夏温 差将达35℃左右。如近似按轴心受拉构件验算,则可算得最大裂缝宽度Wmax=0.82mm>0.3mm。
由计算过程中得知,温度变形产生的伸缩应力很大(本例为781kN),虽然计算中已考虑了钢筋 混凝土构件同砖混结构的协同变形因素,但由于两者的线膨胀系数不同,砖混部分还是对构件产生了较大的约束。
(3)很明显,本工程屋面井字梁侧面出现裂缝的主要原因是由于冬夏季温差引起的混凝土收缩变形以及冬季室内外温差所产生内力效应的影响叠加于荷载效应的综合作用结果。因该梁是在夏季施工的,而且保温隔热措施较差,在冬季的低温下,沿梁长方向产生收缩。当收缩变形受到支座的约束时,在梁体内产生了拉应力。由于混凝土的抗拉强度较低,当拉应力超过抗拉强度时,便产生裂缝。此外,设计中没有按构件由于温度收缩变形引起的拉应力进行抗拉强度验算,抗拉筋明显不足,也是导致井字梁构件裂缝的主要原因之一。由于LA1、L A2梁配筋大于LB梁,故裂缝在LB梁上分布较广。
4 处理措施
该工程从竣工到发现裂缝已经过两年多时间,此后又经过近三个月的现场裂缝发展的观测, 证实裂缝的开展已处于稳定状态。引起构件裂缝的主要因素——混凝土收缩变形由于各种井字梁及 其支承系统的协调变形已趋稳定,同时按温度效应与荷载效应组合验算构件抗弯强度证明梁截面承载力能够满足使用要求,故工程上仅按温度裂缝的因素对构件作了如下处理。
(1)改善屋面保温性能。考虑到原有屋面防水材料SBS已老化变质,为防止屋面渗漏,揭去重 做。同时重新在屋面上铺设了架空层,以降低梁体的冬夏季温差与室内
免费打赏
ly050178
2007年02月21日 21:12:51
12楼
我年前刚做了一个大跨度的井字梁结构,用PKPM计算的,在设计时我专门注意了裂缝及挠度,但没有考虑温度应力的问题,感谢楼主的文章啊!!!
q-106
2007年03月05日 04:21:20
13楼
现在大跨度的井梁楼盖体系,使用的已经很频繁,对此类温度应力导致裂缝的问题应引起重视。
此文在结束语中,给出了预防此类问题的措施,设计时就应充分地予以考虑
li2003120113
2007年08月28日 20:27:58
14楼
求教!!!
我有个条基的下卧层要验算
不知道FK 该怎样取值!!!我的是4柱的条基
哪位高手指导下
先谢了
21601154
2007年08月28日 22:26:45
15楼
我们施工的一个井字梁,做的是结构找坡,
因为模板的问题,有下挠的现象
不知道怎么解决,更好些
倒还没发现裂纹
sundragon
2007年08月29日 17:12:10
16楼
文章不错,但是好象没有贴完,后面的措施少了吧
junzilan126
2007年10月24日 09:26:45
17楼
总结的好!最主要还是应该注意温度应力的影响吧!
2007年10月27日 00:01:58
18楼
总结的好!让我们这些结构设计人员又增加见识。飞龙
fan-1101
2009年02月04日 09:47:21
19楼
以后必须要重视屋面保温了
rubbyraul
2010年01月21日 14:06:21
20楼
如此看来问题还是主要在于原保温措施不到位,对新型保温材料的耐久性估计不足,取消了架空层造成。应该说,原设计虽未完全考虑到温度应力,但若按原设计施工,还是不会出显如此明显的裂缝,影响到正常使用。在夏热冬冷地区要特别注意温差对构件的影响啊!!
civilengineer007
2010年08月21日 11:22:14
21楼
感谢楼主无私奉献,支持楼主
