电脑方面知识的请教
yitaofan
yitaofan Lv.4
2007年05月31日 12:05:41
最近电脑频繁死机——屏幕变蓝并出现如图的提示我想请教一下这最有可能是什么原因引起的:电脑病毒、硬件内伤(内存、硬盘)、机器太热.......谢谢!
谢谢!
免费打赏
jwuhelin
2007年06月02日 20:35:52
12楼
应该是误删了系统中的某些文件,造成模块缺失,以至死机。建议格式化C区,然后重装系统。
up_clouds
2007年06月02日 20:42:43
13楼
好好清理一下主板和内存上的灰尘,我以前的时候也遇到过这种问题,把内存插了好几遍都没有解决问题,最后连主板上的灰一起清了就好了。
yitaofan
2007年06月02日 21:49:43
14楼
06年9月份的时候,我的老电脑就犯过这种毛病(不好意思,还是P3电脑),就老是这样莫名其妙的死机,提示也是一样的;好来下定决心买了正版瑞星,是杀出好多木马(安全模式下),不知是否没杀干净还是原来的问题就没解决,问题依旧;接下来只有格掉冲撞,结果WINXP重装好后,桌面无任何图标(开始栏还有),再格再装,仍然没图标,那星期就一直这样凑合着用了,但是前面说得死机依然会出线,不过死机频率低了很多。
这样下去也不是办法,干脆把机器升级,内存、硬盘、主板、CPU都换了,从那时起至今机器运行一直正常,上个月把显示器也换成液晶的,不知时凑巧还是问题该出现的时候就出线了,从上周起这个死机毛病就重犯了。
个人感觉是内存或者硬盘的问题
rencom886@co163
2007年06月02日 22:10:28
15楼
遇到过这种情况,自己倒刺不了,重新装了一遍系统,OK了
dingweiguang001
2007年06月03日 17:45:09
16楼
应该是内存条的问题,把内存条拔掉,用酒精擦拭,然后重装.试一下
bodadn
2007年06月03日 20:13:19
17楼
这主要是硬盘引起的数据丢失,还有系统盘是否乱,最好是重装一下系统
cyy2982
2007年06月04日 07:40:32
18楼
只要能重启,一般硬件毛病可能性不大,但做到万无一失最好是先将机内灰层清理一下,顺带将内存条重新插拔一下,然后开机,顺便提一下如果装有两根内存条,最好是分析一下两根内存之间是否兼容,尤其是运行某些未经严格测试的程序时,这种问题就很有可能了,如果单要内存大于256M,不防先拔掉一根试试。
清理后开机,我估计问题应该依旧,下一步备份数据,格硬盘,软格不行就硬格,杀毒软件可以不用考虑,一般没用。重装系统后,先装一些常用软件,最好是经微软认证的,试机一段时间,如还不行,就要考虑主板、内存、电源了。
sixseven2006
2007年06月04日 21:05:01
19楼
我也常遇到,不过重启后就没事了
0812027
2007年06月06日 16:49:23
20楼
先检查你的内存条如果没有问题,那就是装的某个软件和系统有冲突
bj_htlt
2007年06月06日 19:07:13
21楼
这种现象一般是由硬件引起的:
先前是偶而有蓝屏,后来蓝屏次数越来越频繁直至无法启动.
如果是这种现象换个内存试一下.
再不行上百度查一下.
