75KW消防喷淋泵直接启动可以吗?
hghm001
hghm001 Lv.3
2007年05月30日 21:25:17
我做一工程其中有一75KW消防用喷淋泵是直接启动,我感觉这样很不好的,不知各位有什么意见?
免费打赏
ljq_wolf
2007年06月01日 12:45:27
12楼
你的供电电源容量(一般指变压器)大小而定, 只要电机的额定电流不超过电源(变压器)所能够提供的电流(额定电流)的30%就可以直接启动
chenchao1234
2007年06月01日 15:56:53
13楼
不能直接启动,规范规定超过15KW的必须降压启动。
tdx0809
2007年06月01日 19:47:26
14楼
75KW肯定是降压启动了,功率大的电机启动电流太大了
tdx0809
2007年06月01日 19:52:16
15楼
大概是13KW以上就应该软启动了
dennonggai
2007年06月01日 20:40:42
16楼
我们这边的三台110KW消防泵是直接启动的,不过变压器是1250KVA。
banqiao14
2007年06月01日 20:52:35
17楼
你的电源变压器太小,75KW的电机当然是要软启动了,否则在电机启动是压降太大,会影响其它的用电设备.
qq-qqq--qqqq
2007年06月01日 21:44:34
18楼
这个工程不会为了一台电机而单独配一台大容量变压器吧?为了不影响线路上其他设备正常运行,我建议用降压启动方式。
electricity
2007年06月02日 01:22:41
19楼
我拜托各位以后不要在问这个什么多大电机能不能直接启动了, 也不要在回答什么变压器的百分之多了, 这个在手册上有专门的计算公式, 这个公式中有可以看到他的决定因素有变压器的容量, 系统短路容量, 预接负荷等等, 这个是要算的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
当然这些因素有时候不容易得到, 这是真的.
gp448
2007年06月02日 08:46:23
20楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
hanson-foxconn
2007年06月02日 19:57:05
21楼
比较支持,我们公司变压器是2000KVA,55KW的水泵是采用直接启动。
