今年刚毕业,现在在一家药企,污水以中药废水为主,COD值较高,主要污水处理工艺为“格栅-调节池-厌氧水解-好氧曝气-中沉-接触氧化-二沉-混凝沉淀-沙虑-臭氧-碳虑-出水”。废水处理工艺的进水和出水COD检测数据,以及中间工序的检测的COD数据:厌氧池进水COD:5500-6000mg/L左右 厌氧池出水COD:1000 mg/L左右好氧池出水COD: 140mg/L左右 接触氧化出水COD:140mg/L左右
二沉池出水COD: 120mg/L左右 最终出水COD: 60-70mg/L左右
现在接触氧化池相当于没有作用,COD的去除效果不佳,但BOD的去除率很高,进入接触氧化池的BOD值很低,B/C值比较小 ,且最终污泥量很大,公司期望出水COD值能够执行在表三的标准(COD值<=50)。
故向各位大神求教啊!!
本帖最后由 jsczlzd 于 2012-10-16 13:59 编辑 ]
22楼
23楼
接触氧化进水BOD太低,所以处理效果不好,不过你说最终污泥量挺大,不知道什么意思,应该说,污泥营养不足时,污泥量较小才对,要求COD降到50以下,确实较困难,个人认为也只能从深度处理考虑,提高深度处理去除率。
24楼
用MBR来解决,可以确保达标。
或者直接回用
25楼
建议你上个MBR工艺,否则生化是个大风险
26楼
他说的是最终出水,那50%去除率在三级处理那,建议家丁芬顿试剂,可以提高去除效果。
27楼
混凝沉淀加的什么药? pam的话 可能对COD有贡献
先测下接触氧化进水N P 比例不足的话 可以在进水适当加点
足的话 可以考虑改改厌氧试试。
28楼
加的是PAM+PAC
29楼
狗屁,你以为MBR是万能的啊,什么能达标?MBR是什么?膜放在生物处理系统里面,主要还是靠生物处理,膜过滤?MBR的膜是微滤,最多超滤,过滤污泥还可以,溶解性的COD能过滤掉吗?谁能保证?做环保的要讲究科学,一味的鼓吹是不行的
30楼
你设计工艺就有问题,复杂而且去除效果差。
31楼
这个我早知道啊,设计院的问题,但个中原因,只能让他们拍拍屁股甩手了
