炉渣用水冷却,产生大量含尘蒸汽(~25万m3/h,浓度150mg/m3),要求排放30mg/m3,如何选用净化设备?
22楼
请问诸位,旋流板怎么做
23楼
貌似有点复杂
24楼
我这里就有喷雾喷头!
25楼
明明是无组织排放,怎么又冒出25万m3/h呢?
你是想环保还是想制造污染?
环保和污染原来是孪生兄弟……
26楼
23楼
技术原理、工艺流程:
旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离---避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。
27楼
我是热回收的 我可以提一点建议将这个水先做采暖利用然后处理。QQ;450896035
28楼
学习过程中,:) !
29楼
很简单,就是填料式
喷淋加填料
水淋,注意俩个的区别哦。先喷淋后水淋
30楼
