急!急!急!室外排水检查井问题
liuxiaohui
liuxiaohui Lv.2
2004年09月08日 13:54:52
请教各位高手:室内排水采用污,废分流。室外是否要把污水和废水分别设置检查井?
免费打赏
mercuryers
2004年11月03日 16:49:13
32楼
如果采用分流的话,应该有中水回用系统,将废水再利用,要不分流就没有什么意义了。
xicyg
2004年11月03日 22:31:51
33楼
支持2楼
jiaking1_999
2004年11月07日 16:54:56
34楼
我也认为一起通过化粪池合流较为经济一些
tcwhx
2004年11月08日 00:46:55
35楼
同意13楼说法!
jipinfeifei
2004年11月08日 00:52:39
36楼
要根据当地环保的要求及规划局的要求定!
对于室内分设不一定就要求室外分设,室内分设的目的有好多种,为便于以后的中水回用就是原因
之一!
同意这位的建议
haha__haha
2004年11月08日 11:27:20
37楼
大兴有部分工程没设化粪池,BaBaJue就漂在阳沟里,(还是大型的娱乐中心呢)
bassdolphin
2004年11月08日 13:33:52
38楼
室内当然得分流,经常有住户抱怨厨房有股臭味,就是因为以前的老建筑没有污废水分流。室外如果没有中水回用系统,污废水应当合流。
wuyujin916
2004年11月08日 15:06:04
39楼
当然要分开设置了,污水与废水的最终处理方式是不同的
dddou
2004年11月08日 17:28:30
40楼
我认为是需要把污水和废水分别设置检查井。
我想之所以提出室内污废水分流主要有两个原因。其一正如12楼所说,其二是中水回收利用的问题。而我认为更重要的原因应该是第二个。
所以你这个工程报规划时,规划局应该有正式文件通知是否需要中水处理,如果需要,那自然是把污水和废水分别设置检查井。而如果不需要,那就无所谓了。
个人看法。
water25
2004年11月08日 19:51:12
41楼
如果小区本身就建有污水处理厂且污废水合排的,是否可以不设化粪池,直接排入污处厂.
