请教各位高手:室内排水采用污,废分流。室外是否要把污水和废水分别设置检查井?
22楼
哪个?谢谢
23楼
要分的,废水可与市政雨水合流。污水经城市处理中心处理。
24楼
独立污水经化粪池处理目的减小化粪池的容量,同时减小土建造价和用地面积,故一般污水与废
水不合流经化粪池处理后进入市政管网。
25楼
最好是分开,最近都流行做中水回用。
26楼
这个太简单了。看看旁边的建筑物不就知道了。
27楼
应该分开设置,如果不分开设置,也就没有必要在室内分流了。
在室外应该考虑污水接入化粪池,废水应该接入中水处理站,进行处理后回用或排入市政污水管网
28楼
首先室内的分流与市政的分流是两个不同的概念,室内分流是指污水与废水的分流,他的目的除了
减轻化粪池的负担外还有一主要原因是防止臭气进入厨房。而市政的分流指的是污水与雨水管的分
流,他的目的在于减轻雨季雨水对污水处理场的影响或是防止污水直接排入河流造成水体污染。现
在你们能通过自己的判断来解决自己的问题吗?
29楼
无中水系统,室内分流意义不大,室外再分流应更无意义了。
30楼
一般住宅楼用一个检查井排入化粪池,经处理后排入市政排水管网.如果是特殊建筑如实验楼、医院就要分开排,要分别处理.
31楼
我遇到过这中情况,是地方规定。室内要求分流(可能是怕厕所的臭气通过管道串入厨房),室外部分可以合流了(不是指雨污合流),即室外采用一条排水管道,通过生化池处理后排入市政排水管,既然是合流就没必要分开设置检查井了,除非你室外也分流了!
