零序保护设置的问题
iask
iask Lv.3
2007年05月23日 12:56:48
来自于继电保护
10kV企业变配电站,配出线路到电动机或者变压器,是否要加零序保护要根据电容电流来确定,那么这个电容电流的大小是怎么得来的?整个网络很大的啊,是根供电局要这个数据吗?另外零序CT变比是怎么确定的?谢谢!
免费打赏
iask
2007年06月11日 10:37:57
12楼
楼上大哥回复靠谱!不过他们给测量的是被保护线路的电容吗?应该是除要保护线路之外整个网络的电容吧?
对于新建项目,这个电容就是整个网络的电容吧?
linx8849
2007年06月11日 13:03:17
13楼
可以作用于信号
iask
2007年06月12日 12:56:45
14楼
进线侧哪有零序保护啊!
cqxcs
2007年08月21日 21:38:58
15楼
o~
不知道该怎么用示意图来计算?!@
duotian_5257
2007年08月23日 11:42:53
16楼
一般10KV进线零序检测要靠PT来实现(带开口三角)。
