上海喷水池漏电而造成人身事故,请讨论
xudah
xudah Lv.3
2007年05月21日 21:58:47
来自于照明工程
新闻:两名韩籍学生在喷水池玩耍,因喷水池灯漏电身亡
waj
2007年05月30日 09:53:17
22楼
人可接触的喷水池,电气没按游泳池的要求来设计,是造成此后果的主要原因。
zhangli513888
2007年05月31日 12:18:39
23楼
我感觉是不是喷水池中动力泵的电源线或是泵漏电,造成水体带电;而动力电源的漏电保护没装或是没有发挥作用啊
飞影道人
2007年05月31日 16:36:25
24楼
其实人可接触到的水池灯有两种设计方法,一是设漏电保护,二是使用超低压供电,我以往的设计都是用漏电保护的,审图没提过任何异议。
fire_yue
2007年05月31日 21:53:24
25楼
是不是总等电位没有做啊?
爱开车的老何
2007年06月01日 13:56:48
26楼
漏电保护器不能做唯一的漏电保护,只能是上一极保护失效时作保护动作,水池0区域应当增设等电位连接,灯具电源应当为12V.水景的电机不应设置在水池内.
dingweiguang001
2007年06月05日 22:50:31
27楼
我想应该是水泵的问题了.具体设计院没有做好防漏电系统.没有按照游泳池的设计规范做.要么就是安装公司没有做好漏电保护系统
taiyu889
2007年06月07日 15:02:51
28楼
我公司的金鱼池是做2、3项的。
喷水池的供电保护应该采用以下一种或者多种的方式。
(1)安全超低压供电(交流不超过24v直流不超过如36v)。
(2)采用隔离变压器供电。
(3)安装漏电保护开关,漏电动作用电流为≤30mA。
hohoho241
2007年06月08日 11:05:16
29楼
采用安全电压配电,灯具要求具有一定的IP等级,水池采取等电位联结措施。
应该具备以上三种措施吧?
caizhiqiang
2007年06月08日 13:56:29
30楼
估计是没按规范施工了
lansededian
2007年06月08日 15:40:59
31楼
不知道怎么能把水泵做成低压24V的..呵呵...也不知道写规范的怎么考虑的.....
