22楼
谢谢,我也是老兄说的这笨人,但我要向各位说一句
感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感感谢感感谢感感谢感谢感谢感感谢感谢谢感谢感谢感谢感谢谢谢谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感感感感感谢感谢谢感谢谢感谢谢感谢谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感感谢感谢感谢感谢感谢感感谢感谢谢感谢感谢谢
我真的在这个网站学到不少知识,我是名小电工,许多知识,不要说用了,听都没听说过,所以我向各位,特别是大鼻山等经常告訢我们这些笨人知识的人表示谢意!!!
23楼
PT就是电压互感器。PT柜就是压变柜,一般要加上避雷器的。
24楼
PT-电压互感器
CT-电流互感器
25楼
是电压互感器,电流互感器是CT,互感器的作用是将一次侧和二次侧相连的媒介,也就是说,通过互感器可以将一次侧的大电压大电流变换成小电压小电流,供仪表进行测量使用。
26楼
谁都不是什么都会,大家一起学习一起进步。
27楼
就是电压互感器柜,有测量电压和防雷保护用途,
28楼
谢谢各位大侠的解释。
29楼
楼主可能在电厂实习呢吧,学习要抓紧啊,多问问同事,师傅,多看看电气入门的书
电气系统中,有两个主要的,也是很重要的采集量:一个是电流,另一个就是电压.
电流通过CT(现在叫TA)来采集,一般每个盘柜都有(除了PT柜)
电压通过PT(现在叫TV)来采集,它把一次高电压变为二次低电压供继电保护和仪表用.
你看到的那个柜子我估计是母线PT柜,也就是采集母线电压量的.还有进线PT,发电机出口PT等.母线PT柜大多装有避雷器,与PT在高压侧并联
我说的很浅,多了解要靠自己勤奋,,
不对不妥之处高手指正..
30楼
不要吵架哦,心平气和的好
31楼
电压互感器,做测量、保护用。
CT是电流互感器。
