砖混结构讨论---砖混中的构造柱
紫川秀
紫川秀 Lv.7
2004年09月04日 16:54:57
来自于砖混结构
1.砖混中构造柱所起的作用.2.砖混中构造柱的配筋是按计算还是构造.3.PKPM建模时是否将构造柱建入.个人意见:1.砖混结构中构造柱具有保暖、支撑、抗震等重要作用.2.对于6度区及不设防的建筑物的部分构造柱可按构造要求,如果是7度区以上,需要计算确定.对于建筑物中由于洞口较大,墙体局部承压不够,需要借用构造柱的支撑作用时需要计算确定.3.PKPM建模时视情况而定,对只需要构造要求的枸造柱不建,对计算确定的,建入。
1.砖混中构造柱所起的作用.
3.PKPM建模时是否将构造柱建入.
个人意见:
免费打赏
chm-1980
2004年11月18日 10:19:53
22楼
我个人认为在PKPM建模中构造柱先不加,如果计算通过(特别是抗震验算),就按构造配筋且要满足规范规定.如果计算通不过.就应在建模中加入,那它与墙体就成为组合墙体就该按组合墙体的有关规定计算,并且要计算配筋,还要参照规范的相关规定,满足要求.
cxh607
2004年11月23日 09:57:19
23楼
上面讲的有理 我在平时设计中发现加构造柱解决大面积开洞十分有效
superflea
2004年11月25日 08:16:29
24楼
觉得大家讨论讨论比只看书得到的东西广泛的多啊,呵呵~~
jul
2004年11月25日 09:14:01
25楼
一楼的楼主,构造柱能够保温,我还是第一次听说!
建议好好看看建筑热工性能中关于“冷桥”或“热桥”的说法。
sunzhenhui88
2004年11月25日 10:55:55
26楼
看了以上个位师傅的发言感触很多:我是在施工单位搞施工的,结构专业毕业工作一年半,这多时间主要搞砌体结构,对以上所说都有所体会,但在施工过程中不会向各位考虑过多,所以觉得理论和实践相差很多!
往事如风
2004年11月28日 16:33:09
27楼
个人认为:所谓构造柱,理论上决不受力,只是抗震构造要求,增加砌体延性、整体性;而实际情况,却非如此,但作为设计者只能从理论上分析,按不受力来考虑!
pzw101
2004年11月28日 22:56:08
28楼
同意15楼的意见
sun208487
2004年12月20日 17:59:20
29楼
做建筑的只要知道哪些地方应该设置构造柱就可以了,比如《抗震规范》中,主要的疏散楼梯四角处要设置构造柱,整个房屋的拐角处要设置构造柱.
gcaih214
2004年12月27日 18:37:15
30楼
做结构的概念太重要了
wlf201537
2005年01月03日 01:40:40
31楼
PKPM建模是将构造柱建入的看你是不是不会用。
