各位高人: 废水调节池理论上是画流量——时间曲线,由闭合面积确定,但是实际工程设计中,很难有流量——时间的统计数据,请大家讨论和介绍一下经验
各位高人:
12楼
水量的三分之一
13楼
是否可以考虑以峰值时的排水量作为参考,也就是根据厂里的各车间同一时间哪个时段排水量最大,再测下其排水量,连续排放的话以2-3个小时(以最大排放量所在的时段)的存量计算,否则以24小时的存量计算。 供参考。
14楼
调节池的作用不仅仅是调蓄水量还有均匀水质的作用.所以,在设计时要考虑多种因素.
15楼
有些规范已经定了,比如石化12-24h,但实际上有些炼厂要比这个数还大,是因为业主管理中自己扩大的
16楼
相对稳定的水源可以六~八个小时,波动大的采用十二小时以上,要根据废水排放规律性和瞬时性、排放周期、每次排水量而定,没有统一标准,要实际考察。
17楼
真不错,谢谢,希望楼主以后多多发好的帖子,支持支持
18楼
相对稳定的水源可以6-8个小时,波动大的采用12小时以上,要根据废水排放规律性、每次排水量而定,
19楼
综合一下:上面所有的发言中好像赞同12小时的偏多,占1/3,应该具有普遍性,可以考虑借鉴
20楼
21楼
这个很难说的,一般是这个原则:一个生产周期的水量再乘以1.2
