我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
32楼
33楼
赞成~~~
34楼
为什么要在0.4至1之间,这个是根据实验得出来的结果,我这样去想,开关本身额定是电流是1000A的话那你的整定电流不可能是比1倍大吧,只有比1倍小的..我们在从这个观点上去看过载这个问题.,什么叫过载,.我不知这个说法对?
35楼
In是什么意义?l是表示什么的,n是表示什么的?
36楼
赞成35楼说法,有道理。
37楼
In为断路器的额定电流,实际运行中的负载电流肯定小于断路器的额定电流。而在设计中进行计算,一般都取较大的需用系数。计算出来的计算电流X1.1也会小于In。因此在选择长延时脱扣器电流时。万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In。
38楼
In是断路器框架的额定电流,就是断路器本体能够长期承受的最大一次电流,(0.4~1)In是指断路器实际需要的电流容量,以2000A开关为例,最大长期承受2000A,实际计算电流在800--2000A时,可以使用,如果大于2000A或者小于800A,都要换开关。
39楼
In是什么意义?l是表示电流,n是表额定。
