我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.
12楼
同意此观点!
13楼
长延时是用于过载保护,整定值只允许小于In,否则就过载了。
14楼
In是断路器的固有特性参数,不是你的计算电流……
15楼
支持该观点!
16楼
我想问一下,如果按照各位的说法,那么当负载电流≥0.4倍In的时候,断路器会不会跳开关呢?是延时条?
17楼
In是指断路器允许通过的最大额定电流值。0.4~1.0 是指本断路器的额定电流值可以在该范围内设定。
如:断路器的In值为2000A,则其过载保护的设定可以是800~2000A之间(针对不同的电流值,保护动作的时间是不一样的)。具体可根据实际的计算电流来确定。通常我们选择的断路器额定电流值会比其计算电流要大一些。0.4~1.0的设置范围可以满足不同的应用要求,否则断路器的档位指不定要分多少呢!
18楼
以下是引用jonsan_ym在2007-05-19 09:15:39.0发表的内容:
In叫断路器的额定电流,也就是断路器在正常工作条件下允许长期运行的最大电流,长延时脱扣器用于过载保护,是反时限动作特性,在过载电流较小时,动作时间会很长,所以长延时脱扣器只能往下整定,最大为In
同意此观点!
19楼
我还是没有明白,既然是过载,那线路电流要大于In才算过载啊,没有理由在线路电流小于In的情况就说已经过载了.请教,1、怎样才算过载????2、为什么万能式断路器过载整定为(0。4~1)In,而一般塑壳低压断路器过载整定值为(1。13~1。45)In?3、过载脱扣器的工作原理是什么???
20楼
In是开关的额定值,根据应用情况设定一个值以和现场设备配套.这个值当然不能超过开关的额定值了.但是如果都按额定值设定有时会出现偏大的情况,无法对现场设备作有较的保护.开关的设定值有一定的调整范围便于根据现场设备情况更好的保护设备.当电流达到实际设定值后开关将在一定的时间内脱扣.
21楼
长延时是用双金属片这种东西吧。。可调是不是就是让他受热变形的不同行程上加触发的装置呀。。呵呵。。俺不太明白产品。。大概就是这个意思。。我没跑题吧。。
