湘源控规软件4.08正式版
lw528
lw528 Lv.12
2007年05月16日 15:20:54
湘源控规软件4.08正式版:3个附件!内附补丁及使用说明!《湘源控制性详细规划CAD系统》4.0版是一套功能强大的城市规划、总图、园林 设计、土方计算软件。操作系统为:中英文Win98/2000/NT/ME/XP(最好为WINXP 系统),图形支撑软件:中英文版AutoCAD 2002/2004/2005/2006,在安装本软件 之前,请先安装中英文版AutoCAD 2002/2004/2005/2006。
本次升级主要增加了部分新内容及修正了几个BUG:
1、在“地形”的“输高程点”命令中增加了高程点大小缩放;高程值修改;数字与标注点的位置参数修改;
能把具有标高值的图块、点或圆实体转换为高程点等功能。
2、依据现状标高自动计算任意点标高的算法进行了改进,大大加快了处理速度。
该算法影响的命令有:“任意点高”,“地表剖面”,“三维模型”,“坡度分析”,“高程分析”,“土方采集现高”、
“土方采集设高”等命令。
3、添加了“高程分析”命令,在“坡度分析”命令中添加了方格网法生成填充区域。
4、道路命令中改进了“道路拓宽”命令,可选择任何曲线进行拓宽,同时支持拓宽参数设置,可以一边拓宽,另一边不拓宽。
5、改进了道路坡度标注(“所有坡度”“单个坡度”)命令,支持添加前缀及双行标注。
6、添加了“道路坡度标注修改”命令。能对道路坡度标注文字进行放大缩小。
7、修改了“修改标高”命令,标高修改后,不再自动更改坡度标注文字。
8、道路信息输出中添加了Microsoft Word格式输出“规划道路控制一览表”命令。
9、修正了“指标修改”命令中,输入0时出现错误退出的BUG。
10、添加了“指标箭头”命令,用于指标块箭头标示指定地块。
11、修改了总图中“绘建筑”命令,能支持24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
12、修改了“分析线”命令,增加了分析线的种类,并能支持24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
13、绿化中增加了绘制绿地的命令,使用该命令绘制的绿地能统计绿地面积、便于计算绿地率。由于能自动消除重叠面积,因此统计面积准确。
14、管线添加了“管长统计”。
15、土方计算中添加了“土方优化”命令,根据“最小二乘法(Least Squares)”原理,自动给出最佳设计标高。
16、数据库添加了控规图纸检查命令。
17、修改了图层设置命令,支持了24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
18、图层中添加了“清难删层”命令,用于清除很难删除的图层。
19、图块中修正了“炸属性块”命令。
20、修改了工具中的“图形切割”命令。
21、添加了“绘MPOLYGON”命令(AutoCAD2004以上版本)。
22、文字中修改了宋体字有时找不到字体(文字不显示、或显示为其它字体)的问题。
23、对用地填充边界线的图层名称进行了修改,能由用户自己设定。
24、其它许多小的修改,不再一一列出。
免费打赏
yingchun82
2007年07月11日 13:26:47
52楼
4.08的PJ已经不能在4.09用了
deobrah
2007年07月14日 09:07:45
53楼
期待4.09的补丁。盼望中。。。。。。。。。。。
giyy123
2007年07月14日 10:38:44
54楼
正在下载,先谢了啊!!
dlj19830911
2007年07月14日 10:39:43
55楼
期待4.090版本的PJ
ybren133
2007年07月16日 11:29:12
56楼
ybren133
2007年07月17日 17:14:19
57楼
最新的4.090版破解补丁,在老虎空间有...
http://www.tigerspace.net/myspace/?action_bbs
ybren133
2007年07月18日 13:56:19
58楼
嘿嘿,我也进不去,只晓得里面有最新的4.090版破解补丁,我注不了册哈....
deobrah
2007年07月18日 23:45:13
59楼
哪儿有不用这么麻烦下载的地方。。殷切等待中。
fmtang58
2007年07月20日 09:16:34
60楼
谢谢版主的共享。这个软件做的还是不错的。呵呵。我以前一直用4.00呢。现在下载这个来用用。
fcaht
2007年07月20日 11:18:28
61楼
听说4.09的破解补丁也出来了,我用的是4.07。是款不错的规划软件。谢谢楼主。
