湘源控规软件4.08正式版
lw528
lw528 Lv.12
2007年05月16日 15:20:54
湘源控规软件4.08正式版:3个附件!内附补丁及使用说明!《湘源控制性详细规划CAD系统》4.0版是一套功能强大的城市规划、总图、园林 设计、土方计算软件。操作系统为:中英文Win98/2000/NT/ME/XP(最好为WINXP 系统),图形支撑软件:中英文版AutoCAD 2002/2004/2005/2006,在安装本软件 之前,请先安装中英文版AutoCAD 2002/2004/2005/2006。
本次升级主要增加了部分新内容及修正了几个BUG:
1、在“地形”的“输高程点”命令中增加了高程点大小缩放;高程值修改;数字与标注点的位置参数修改;
能把具有标高值的图块、点或圆实体转换为高程点等功能。
2、依据现状标高自动计算任意点标高的算法进行了改进,大大加快了处理速度。
该算法影响的命令有:“任意点高”,“地表剖面”,“三维模型”,“坡度分析”,“高程分析”,“土方采集现高”、
“土方采集设高”等命令。
3、添加了“高程分析”命令,在“坡度分析”命令中添加了方格网法生成填充区域。
4、道路命令中改进了“道路拓宽”命令,可选择任何曲线进行拓宽,同时支持拓宽参数设置,可以一边拓宽,另一边不拓宽。
5、改进了道路坡度标注(“所有坡度”“单个坡度”)命令,支持添加前缀及双行标注。
6、添加了“道路坡度标注修改”命令。能对道路坡度标注文字进行放大缩小。
7、修改了“修改标高”命令,标高修改后,不再自动更改坡度标注文字。
8、道路信息输出中添加了Microsoft Word格式输出“规划道路控制一览表”命令。
9、修正了“指标修改”命令中,输入0时出现错误退出的BUG。
10、添加了“指标箭头”命令,用于指标块箭头标示指定地块。
11、修改了总图中“绘建筑”命令,能支持24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
12、修改了“分析线”命令,增加了分析线的种类,并能支持24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
13、绿化中增加了绘制绿地的命令,使用该命令绘制的绿地能统计绿地面积、便于计算绿地率。由于能自动消除重叠面积,因此统计面积准确。
14、管线添加了“管长统计”。
15、土方计算中添加了“土方优化”命令,根据“最小二乘法(Least Squares)”原理,自动给出最佳设计标高。
16、数据库添加了控规图纸检查命令。
17、修改了图层设置命令,支持了24位真彩色(AutoCAD2004以上版本)。
18、图层中添加了“清难删层”命令,用于清除很难删除的图层。
19、图块中修正了“炸属性块”命令。
20、修改了工具中的“图形切割”命令。
21、添加了“绘MPOLYGON”命令(AutoCAD2004以上版本)。
22、文字中修改了宋体字有时找不到字体(文字不显示、或显示为其它字体)的问题。
23、对用地填充边界线的图层名称进行了修改,能由用户自己设定。
24、其它许多小的修改,不再一一列出。
免费打赏
lw528
2007年06月26日 08:21:47
42楼
我回来测试下!
bossynj
2007年06月27日 17:16:48
43楼
谢谢斑竹,一年来我一直用它,感觉不错!
sogay
2007年07月01日 10:11:57
44楼
真是太感谢你了~~~~~~~~~亲一个~!
cck196528
2007年07月02日 21:45:46
45楼
系统稳定性好了很多,谢谢楼主的无私奉献!当然也感谢正版软件的开发者!!
ltp666
2007年07月03日 18:55:24
46楼
4。09发布了。恳请楼主发新的补丁!
2007年7月1日,《湘源控规》软件已升级至4.090版本,请各用户下载更新。
《湘源控规》4.090正式版下载地址: http://www.csxysoft.com/softdown.asp?id=3
《湘源控规》4.090学习版下载地址: http://www.csxysoft.com/softdown.asp?id=2
一、添加了湘源日照分析程序。命令位置:“总图”-〉“日照分析(rizhao)”
  这是国内第一款采用现代高精度天文数据进行日照计算的程序。
  该程序可以精确计算出-2000年至6000年(前后共8000年)任意时刻太阳高度角和方位角,其数值误差在±0.0003以内。
  与国际著名星空观测软件SKYMAP Pro 10进行比较,近现代时期的计算结果完全一致,因此本程序精度高,计算结果可靠。
  程序可以查询任意时刻有关太阳的参数有:太阳黄经、太阳赤纬、太阳时角、时差、与北京时差、太阳高度角、太阳方位角、日出时间、日落时间、正午时间、日地距离等。
  计算太阳高度角时,对地平视差及大气蒙气差进行了订正。因此,在参数输入中,除了必须输入经度、纬度外,还需要输入当地气压、温度及海拔高度等数据。
  程序提供了真太阳时和北京时间两种时间选择(计算时会自动转化为力学时)。
  本程序采用了天文纪年方法,即公元前1年为0年,公元前2年为-1年,以此类推(公元纪年制中没有"公元0年",不便计算)。
  程序界面如下:
二、改进了道路切角处理。
三、改进了道路绿带处理。
四、修改了道路填充功能。
五、改进了计算填充面积功能。
六、改进了坡度分析及高程分析功能。
zdqsdp
2007年07月10日 09:28:29
47楼
2006版道施、水施及部分功能无法启用。
chifengxizi
2007年07月10日 11:19:33
48楼
谢谢共享,支持一下.
yuefeng
2007年07月10日 22:19:40
49楼
收藏下。
代表许多一线的同志感谢你。
yingchun82
2007年07月10日 23:12:22
50楼
已经有最新版了。试了下,4、08不能用在4、09上,期待………
manza1979
2007年07月11日 13:15:08
51楼
怎么没看到帮助=》加密狗啊,求助
