各类软件功能PK之mst2006 VS sfcad
幸福是什么
2007年05月11日 15:13:36
主要是我所接触过的,不代表全部,欢迎各位朋友批评,都是我在我的空间http://user.qzone.qq.com/78052676里最近写的文章: 作为国内网架、网壳工程设计的两大主力软件(说为主力,主要是从用户市场占有率来比较的),有理由拿来PK一下: 1,MST2006是浙江大学空间结构研究所开发的空间网格结构设计软件,主要用户分布在东南沿海一带;该软件功能强大,可方便建立各种网架模型,包括几何参数方程形成的空间曲面,建模可由CAD三维模型DXF格式导入,可自动分层,可通过上弦层自动生成腹杆层以及下弦层;能进行一般内力分析、温度应力分析、吊车荷载、移动荷载分析、结构模态分析、地震效应分析,能考虑风振系数,截面库中可定义多种截面类型,可对其他非钢管截面空间结构进行分析,可对上部网架结构以及下部支撑体结构进行整体分析;后处理中有多种基准孔定位方式以及曲面基准孔自动拟合方式,有多种网架配件库可供用户选择;后处理出图可选择施工图类型以及加工图类型;
屋主小评:MST2006已经在逐渐完善,从2004版开始逐渐吸收其他软件的建模功能,弥补了之前建模上的缺憾,2005版之后完善了地震效应分析功能,改进了之前8度区以下不能考虑地震效应的缺憾,增加了结构模态分析以及反应谱分析,使软件可考虑任意设防烈度下的地震效应,2006最新版改进了配件库与节点设计不匹配的问题,增加了风振系数的计算功能,增加了球面曲面、柱面曲面风荷载体形系数计算的功能;2005版增加了门式刚架分析功能,只能前处理分析而无后处理,个人觉得该功能纯粹为了赶时髦;2006版增加了管桁架设计分析模块,经使用发觉该模块比较粗,功能较少,可以说尚不足以应付工程需要;也增加了管材排料优化功能,这对施工单位以及加工厂家采购以及库存管理提供了方便;MST在后处理节点设计上一直为人诟病,实际上并不完全是程序本身的原因,程序自带的配件库是不足以满足工程设计需要的,需要用户添加相应的配件,而且也要在杆件材料以及设计信息中选择以及添加相应的信息,杆件材料中的截面信息必须与所选用配件库中的配件休息相对应;MST后处理出图的字型以及线条仍须有更大的改进;MST目前还不能进行网壳稳定分析,这是一个很大缺憾。
屋主建议:若对MST建模技巧不熟悉,建议从CAD导入DXF模型文件,若对MST的配件库以及相关参数配置不熟,建议不用。
2,SFCAD是北京云光设计咨询中心开发的软件,前身来自北京航四院;这是一个毁誉参半的网架设计软件,主要用户分布在江苏徐州、河北以及山东一带,徐州是最大用户群,这得益于该软件的配件库是参照徐州加工厂配置的,而徐州则是我国的网架之乡;该软件功能比较单一,操作简便,容易上手,模型编辑方便,可CAD模型DWG以及DXF文件导入,导入模型不能自动分层;不能对上部网架结构以及下部支撑体结构进行整体分析;不能进行网壳稳定分析;能进行一般的内力分析、温度应力分析,不能进行地震效应分析,不能考虑风振系数,不能考虑吊车荷载;荷载编辑能力差,个别版本有用户自定义荷载组合功能;后处理中节点设计适用性强,有徐州地方配件标准以及国标配件标准,不支持复杂曲面基准孔自动定义;后处理出图比较完善。
屋主小评:说SFCAD毁誉参半并不为过,几年来,该软件没有升级,也一直没有官方网站,甚至没有通过国家建设部认证,目前该软件主要开发者的精力已经不在软件功能更新以及升级上,这是一个看不到甚么前途的软件;普通版本荷载编辑能力差,无法施加面荷载,这导致模型中荷载误差很大,目前市面上流传一个能施加面荷载的2004非正式版,解决了这部分荷载编辑的问题,同时解决了自定义荷载组合的问题,但是该版本的安装指导图有一定问题,地震效应分析、吊车荷载分析仍未完成;不支持复杂曲面基准孔自动定义是其后处理节点设计最致命的缺憾;据可靠消息说,最新版本的SFCAD基本上解决了上面的问题,可惜的是最新版本只为内部专用,而不会推出市场,这确实是一个遗撼。
屋主建议:简单的网架以及抗震设防7度区以下不需要进行地震效应分析的网架结构建议采用SFCAD进行工程设计。
免费打赏
zhouxinhua88
2007年09月07日 10:44:17
12楼
谢谢,好图.收藏了.作为资料查询
jsj-410
2007年09月23日 05:46:54
13楼
分析的不错.
飞在天上的鱼
2007年10月03日 07:30:41
14楼
这样看还是MST更优越写
guoyongwei
2007年10月22日 22:32:53
15楼
都不错啊
zhanchenxu54
2007年11月02日 21:29:14
16楼
好帖子
yehanqiu
2007年11月03日 23:55:03
17楼
楼主的分析好精辟啊,谢谢了,偶会根据楼主的建议选用
天空空
2007年11月21日 19:09:53
18楼
楼主评价的很经典,的确是这样情况。
dlfhwj
2007年12月19日 22:44:59
19楼
sfcad 设计的工程要比mst 多多了,而且大量的工程证明sfcad设计网架安全、可靠用钢量省,与徐州地区的配件配合的恰到好处!
adauh
2007年12月30日 09:50:21
20楼
感谢楼主的精辟分析,好贴,对网架设计的软件选用很有帮助,大家根据自己情况选用
liujun6578
2008年11月25日 08:18:36
21楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
