电容器如何选择
pinang
pinang Lv.2
2007年05月09日 12:01:38
如过线路须安装电容器,电容器的容量如何选择新投的电容器应注意点什么?
新投的电容器应注意点什么?
免费打赏
pinang
2007年05月20日 09:40:25
12楼
我的天太夸张了吧
批评的有道理
虚心接受
不过还没有解决问题
wxdchgs
2007年05月22日 13:43:41
13楼
如果线路须安装电容器,电容器的容量如何选择
因为你没有提供有关数据,只好出一个实验的办法:把你家消耗无功功率的用电器加电运行,用不同容量的电容器分别并上试验,能使线路电流降到较小的电容器容量,即为所需容量。[因为家用电器功率不是很大,电容器的容量也不大,多找几个不是难题,所以才这样试]
新投的电容器应注意点什么?
耐压最好在400V以上。有的电容器运行时发热,要注意散热和防火防爆。
如有不当请包涵。
pinang
2007年05月24日 11:13:03
14楼
如果电容器过补
我家的电表会有什么样的反应
cdxmdq
2009年07月10日 11:39:02
15楼
一、“家里一般用的电器 ”,一般是不用补偿的。以前日光灯的电感镇流器有加4.75μF补偿的,但大多用于灯数较多之处。
二、家用电器所需无功功率不是太大。一般来说冰箱、空调、洗衣机、微波炉、单相水泵、电风扇等带有电感性的负荷才消耗无功功率。
三、“在家里按个电容器是不是比较省电”。一般来说“省电”是指电度表计量减少。对于个人用户来说不能省电,更不能省钱。而且按装电容器还要花钱。因为各家的电表是有功电度表,只计量用户的用功电度,对无功部分是不计量的,目前国家还没相关的条文要考核普通居民的力率。从个人利益考虑……。如果你为国家利益考虑,或是你的线路过长压降太大,按上还是有用的。
顶!!!!
syj8243355
2009年08月06日 14:02:29
16楼
线路补偿其实跟变电站集中补偿差不多,只是配电站是根据变电站的变压器容量来配补偿容量,一般是30%-40%,而线路就要统计一下这条线路上的负荷大体是多少,并考虑有多少增长的空间。根据你所要达到的功率因数,简单计算加一些余量,用自动控制器更能实现负荷变化带来的无功需求。
wangfei0910wh
2009年09月03日 11:35:58
17楼
wangfei0910wh
2009年09月03日 11:36:46
18楼
施工图时要具体算出来补偿电容,就是不知道补偿之前的功率系数怎么求
