全部的叶片枯黄.有2种病变特征一个是锈状斑点型的枯黄.一个是水渍状的大斑.都没有发现有明显的菌点之类的东西.请教1:是什么原因引起的?请教2:怎么采取防治措施?请教3:是否会扩散,对健康植株应采取怎么样的保护措施?
全部的叶片枯黄.
有2种病变特征
一个是锈状斑点型的枯黄.
一个是水渍状的大斑.
都没有发现有明显的菌点之类的东西.
请教1:是什么原因引起的?
请教2:怎么采取防治措施?
![1178504359907.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/89/rBBhH11EQ8CAfKSWAAI7-t1SOA0684.jpg)
12楼
有一棵已经看不到新叶了
有一颗新长的叶子只露出一点点,象是有绿色的样子。
13楼
应该是土壤问题,可以根据其习性配置种植穴的泥土。
14楼
全园只有几株有这样的问题
那么就是说的这是因为当时下面的建筑垃圾没有清除干净?
15楼
棕榈容易发的病症
心腐型:病株顶部心叶灰黄,幼叶皱缩不展,无光泽,基部变褐、腐烂,用手一拉,心叶即同植株脱离,束展叶的幼叶,发生皱缩,不能展开,较大的苗木心叶腐烂之后,从侧旁又可萌发生长,不会全株枯死,但苗木幼小时,也可引起死亡。
干腐型:干部发病后外围局部变黑褐色,其部位被苞毛(即棕皮)包围时不易辨认,等到黑褐色部位扩大蔓延,包围或几乎包围一圈时,从外向内叶片即枯黄萎垂;若将病株剥棕检查,会发现树干局部变黑褐色(严重时可扩大包围树干一周),病树患处锯开作横剖面观察时,中间褐色区占整个剖面的四分之三左右,闻之,有烂梨子味道,潮湿环境下,病部即长出大量白色絮状菌丝。有时出现半株性叶枯萎垂。叶柄感病,从柄基到柄端呈条状褐斑。当地上部分干、叶枯死后,地下根系也很快随之腐烂,致使全株枯死。
你只给我们看了叶子, 你再仔细看一下其它地方有没有病症,如果只从表面看来是因为脱水引起,不太像是有病毒什么的,第三张图片中表现很明显,很有可能是这几棵在一再的时候根希受损什么的
16楼
你首先把枯叶剪掉,然后喷针对枯叶的杀虫剂,观察一段时间,如果没长新叶就喷点生长剂;
应该不是大问题。
17楼
福美双+甲托,三次喷施
18楼
为什么呢。
是什么原因导致的?
