在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法: 1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)?
2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊?
问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢^_^
12楼
希望九楼的大侠详细讲解一下,你说的虚板(0mm板厚)在上面加面荷载以后有用?可是在pm3里面显示那地方也没有荷载啊?请解释一下啊!谢谢
13楼
请问九楼的大虾,板上的传递路径怎么改
14楼
我在砖混结构中用7.0,活载按房屋类型选用,把楼板厚度输入为0,输入平台梁,再指定导荷方式。
框架结构我一直仅输入楼层楼梯梁,把楼板厚度输入为0,按楼梯的实际情况,加梁间荷载,按集中力加上去的,这样才比较合适,符合实际受力情况吧。
15楼
按9楼的方法做比较简单,也是简化的输入方法
16楼
楼主新辛苦啦!谢谢你的无私奉献,提供给大家学习!
17楼
当板厚为0时,PKPM是是可以传递荷载的。
你可以自己手算出,也就是把斜向的恒载除以角度的余弦值转化成水平方向的恒载,再单独在恒载显示图上更改。这样算下来很方便。别忘了要更改板的传递方向,改为单向板传导方式,一定要把力传递到梯梁上边
18楼
楼面荷载----导荷方式----指定方式,然后选择房间,更改就行了
19楼
我想问下九楼的大侠,“楼梯间的板厚设置为0”,指的是层间梁之间的板厚设置为0,还是指全房楼板设置为0吖?还有就是“恒荷载一般取8KM/MM 活荷载一般取2.5KN/MM(如果是消防楼梯的话就是3.5KN/MM了)”,又是单单指梯段处的恒活(也就是层间梁之间楼板的恒活),还是也是全房的恒活吖?然后你所说的集中力具体是哪里的力算来的吖?还有哦,楼梯中间的层间梁上有没有荷载的吖?如果有的话又是怎么算来的吖?以及四周的梁上的荷载是怎么算的吖?
灰常感谢。。
因为是新手。。现在就是卡在楼梯这了,我建了模,就是楼梯那里我暂时忽略了。。因为实在是不懂。。
20楼
同求!!!
21楼
大虾,请问楼梯中间的梯间梁是否要在建模中画出来?如果要画出来的话,那它的荷载也是这样吗??
