给水管材现在有很多,一般选择什么样的?就是用的比较多的
给水管材现在有很多,一般选择什么样的?
就是用的比较多的
22楼
一般室外用衬塑钢管、球墨铸铁管和玻璃钢夹砂管;室内,一般高层用衬塑钢管;多层常用PP-R管、PE-X管、PB管或UPVC管。
23楼
1、高层我建议采用衬塑钢管。
2、多层的话,PPR应该用得最多。
24楼
目前常用的管道为塑料管,具体要求要按设计执行,材料的价格也不同。发一个常用材料的表格,供你参考。
25楼
塑料管特点及应用
﹝一﹞ 聚丙烯管(PPR)
(1)在现在建筑安装工程中,采暖和给水用的大多是PPR管材(件)。其优点是安装方便快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好、寿命长等优点。管径比公称直径大一号。如PPR32 就相当于DN25,PPR63就相当于DN50。管径具体分为DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN63、DN75、DN90、DN110。管件种类繁多三通、弯头、管箍、变径、管堵、管卡、支架、吊架。分冷热水管,冷水管为带绿色条管,热水管为带红色条管。阀门有PPR的球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、有外为PPR材料内为铜芯的。
(2)管道的连接方式有焊接、热熔和螺纹连接等方式。PPR管用热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。当机器红灯亮起并稳定后,对准要连接的管道(件)DN〈50热熔深度为1-2MM,DN〈110热熔深度为2-4MM。连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。在热熔插管和校正时,严禁旋转。操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力要轻,防止弯头弯曲。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。当PP-R管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件与PP-R管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接,宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。如拖布池上接水龙头,就在其上PPR管末端安装内牙弯头(内有螺纹)。管道安装过程中,不得用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。
26楼
太多了。说不完。大致有这些,铸铁管、UPVC、PPR、PB、PEX、PC、ABS。
27楼
室内给水管用的最多的是U-PVC管;室外给水管现在是推广应用球墨铸铁管。
28楼
看情况吧,一般现在室内用PPR用得最多,室外用pe管比较多
29楼
室内支管多用PP-R,室内立管用PP-R、衬塑钢管,室外用PE管居多。
30楼
谢谢大家!对于不同的管子,水力计算也不一样.有什么好的计算表格或者软件吗?
31楼
此问题需从多方面考虑:
一、成本方面PVC-U优先考虑。
二、现在的建筑常规是楼内PP-R,楼外PVC-U.
三、美观方面现行高档管材都可以考虑。
