有些厂家样本标的制冷量单位是“KW”,现在常用“匹”,不知应如何换算,请各位指点。多谢
12楼
同意11楼的说法,不过1大卡精确点说等于1.163W
13楼
赞同这位朋友的说法,这是小日本搞出的噱头
14楼
1HP=735W
15楼
据我的经验,匹和KW没有明确的换算关系,只能说1匹在2200KW-2700KW之间。
16楼
如果按上述十一楼说法的理解,1P大约等于2326W
网上还有一种数据,1P=2500W风冷机组 1P=3000W水冷机组,不知这种数据是否正确?
P用于动力单位时分为HP英制和PS公制二种,我们所说的动能电的功率大约是1HP=0.7457KW 1PS=0.735KW,不知HP和PS与上述的P是否一样?
假设昂,我有水冷式中央空调一台使用面积4000平米,冷负荷150W/M2,想换算成电动功率,是否也可以按这种方法换算?
即:4000M2 X 150W = 600KW(总制冷量)
600KW除以3KW(热能单位)=200P X 0.735(动能功率/P)=147KW(功率单位)
也就是说,从使用面积估算此水冷式中央空调系统的电耗总装机容量约为147KW/H,这种算法有可行吗?
哪位常接触中央空调使用面积和电能功率换算方面的高手给指点一下?
17楼
目前比较流行的用匹来形容机器电机功率或者是制冷量的是在家用,轻型商用场合中。对于冷水机组这一类比较大的机组来说,比较流行的还是制冷量用KW/TR来表示,输入功率用KW表示。日立,大金等日系厂家喜欢用匹来表示其水冷,风冷机组,但美国的厂商则不会这样做。
正如上面的兄弟们所说,匹和制冷量没有什么严格的参照关系。就用我们目前的家用空调来说吧,如果是1匹机在贴三级,四级,五级等能源标签时制冷量也是不相同的。
18楼
12
19楼
匹确是常听说,没有一个确切的定义。
感觉11楼朋友的观点有道理。
20楼
是不是需要考虑系统的能效比啊?
