WORD使用技巧收集
枫松柏
枫松柏 Lv.12
2007年04月29日 05:58:14
1.你是否经常忘了保存,结果辛苦+辛苦打出来的东东一死机,一停电………………。让WORD为你保存把,在工具——选项,“保存”选项卡中,在“自动保存时间间隔”中,可以设自动保存时间,我一般都设1分钟。这样就OK了。2.打文章时是否在文字下经常出现红色或绿色的波浪线?那是WORD自带的拼写检查,不可否认有时确实有用,但是有些地方你明明对了他也不爽给你画一道,如何把它去除呢?同样是在工具——选项中,“拼写和语法”选项卡,将“键入时检查拼写”、“总提出更正建议”、“键入时检查语法”、“随时检查语法”统统勾掉,然后勾选三个前面有“忽略”两字(太长了,我懒得打)的选项,然后确定,呵呵,文章是否清爽许多?
3.想知道文章总共保存了几次?使用了多久?有多少字?多少行?多少段?没问题,在文件——属性中,点击“统计”选项卡,即可看到上面说的信息了,绝对准确。
4.常用快捷键一览(不是吹,我可以在WORD中不用鼠标做任何事,可见我快捷键的熟练。帮助中更详细拉,我只是把比较常用的写了)
保存:CTRL+S
复制:CTRL+C
粘贴:CTRL+V
剪切:CTRL+X
1倍行距:CTRL+1
1.5倍行距:CTRL+5(因为键盘上没有1.5这个键拉,所以微软就用5代替了
2倍行距:CTRL+2";EYD
上标:CTRL+SHIFT+= (father是数学老师嘛,所以上标和下标是很常用的)
下标:CTRL+=v
加粗:CTRL+BH
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  -l~]
倾斜:CTRL+IApb
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  N
下划线:CTRL+I5f
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  5m|7*
选择:按住SHIFT然后按上下左右方向键选择K(
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  >}:
选择一个句子:按住CTRL然后用鼠标左键点,就可以选择一个句子了,WORD真是聪明啊。)
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  ?8A
5.格式刷是个好东东,但是只能使用一次后就要再点一次,好烦啊,其实只要双击格式刷就可以用多次了。=Vd9l_
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  M
6.接下来是对智能ABC输入法的经验:你要输英文,是否要切换到英文状态才能输呢?NO!先输“v”,然后再输英文,空格后出来的就是“v”后的英文了,方便把!HOHOHOHOHO~-a>|v<
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  /y
7.数学考卷中常有虾米⊥、∥、≌、∠、⊙之类的特殊符号,每次都要去键盘里找,很烦,只要定义新词就OK了,在输入法的窗口上按右键,选择“定义新词”,定义完后,先输“u”,然后再输入你新词的代码,空格后就可以输入你定义的词了,方便啊!!HOHOHOHOHOHOHOHOHO!~~!!~~B
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  ’
8.知道怎么打分数线吗?知道怎么打根号吗?知道怎么打绝对值吗?呵呵,WORD就自带了一个公式编辑器,在工具——自定义的“命令”选项卡中,选择“插入”类别,然后在右边的命令中就可以找到“公式编辑器”拉,按住它就可以拖到工具栏上,就可以输入几乎所有的数学符号了,哈哈。_a~
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  Xz0-:
9.在输大写数字时先按i,然后输入小写,比如你要输“二”,就输“i2”,空格后就OK拉。fw
10.想改变文字的字体大小,选中后按住CTRL+]就是变大,按CTRL+[就是变小。E^
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  `
11.要拖动按纽或工具栏,按住ALT,然后用点击你要拖的按纽或工具栏,不要松手,你就可以想拖哪拖哪了,如果不想要这个按纽,就拖到页面中,放手,就没拉。s
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  5d5
12.想同时查看一个文件中的两个地方吗?OK,看见滚动条的上面那个小粗条了吗?就是它了,按住拖下来,看到什么,有两个滚动条了,你就可以看一篇文章的两个地方了。,LI9~
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  4H
13.打外国老的名字时中间有个“&#8226;”,不知道在那里打吗?你只要用智能ABC输入法,按SHIFT+2,就可以输入了,方便把,这是我乱按按来的。{
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  F
14.输入省略号好麻烦,要去符号里找,只要用智能ABC输入法,按SHIFT+6就OK了。E
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  rMT<_
15.如果你的鼠标有滚轮,就可以使用这个技巧。按住CTRL,然后转动滚轮,就可以改变文档的浏览大小,很好用哦。zD4o_
?宇风多媒体论坛 -- 中国数码制作人在线:多媒体设计人员的交流平台  G6.
16.最后一个了,这是我偶然发现的,无聊发现的,94你先复制一个文件,注意是文件,然后在WORD里粘贴,怎样?那文件整个图标粘进去了!而且还是链接哦。 *#BN15
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101454,更多精彩,更多免费资料等着您!
免费打赏
liping300.2008
2007年09月26日 08:57:43
12楼
谢谢!速度可以提高很多,好东西!
xxssmmyy
2007年11月02日 09:53:43
13楼
呵呵,关键楼主用心整理的东西啊。谢谢!
iammjf
2007年11月15日 14:24:11
14楼
有一些知道,还是很有用的。
wenzhen001
2007年11月16日 08:54:33
15楼
用用,看好用吗
xuwei700423
2007年11月17日 10:49:13
16楼
楼主提供的东西真的是太好了,这样的帖子多多益善。
hudongya518
2008年07月26日 22:38:01
17楼
“9.在输大写数字时先按i,然后输入小写,比如你要输“二”,就输“i2”,空格后就OK拉。”
这条不是很精确,用智能ABC输入法时才可以,其它输入法就不行
afreer
2008年08月01日 15:33:06
18楼
谢谢分享。。。。。。。。。。
ahjx1359
2009年02月04日 09:23:43
19楼
谢谢楼主
上下标的方法还是很好用的
比以前用的那个方法快多了
guotingting81
2009年04月03日 22:49:54
20楼
还不错的文章,有些技巧还是很有用的哦,比如
Office 2003提取图片中的文字,这招就对我很有帮助。谢谢楼主无偿提供。
phyj
2009年07月06日 16:48:17
21楼
学到啦,上下标的方法快多了,谢谢楼主的奉献.
