当结构封顶后,屋框梁与柱的锚固问题,当采用梁锚入柱时,柱在顶部锚入板或梁中的弯锚部分应为多少?柱的钢筋是否应伸至板中的高度?如果有,请告诉在哪本图集里有这样的详图?谢谢大家。
12楼
说半天,也没回答问题啊
13楼
本人有个比较傻的想法,互锚长度比较长,同时出现局部钢筋比较多,密密麻麻的(常见问题)
某些柱筋与梁钢筋级别和直径都相同,是否能在下料加工的时候统一考虑,
转角处,梁与柱使用同一根钢筋,就无所谓谁向谁锚固了。
如果梁柱钢筋直径稍有不同,取大值可否,即使这样,也应该比互锚节省钢筋。
钢筋少密集了,也容易保证浇筑质量,只是下料加工的时候需要多花些心血。
14楼
在03G101-1中有说明,设计无要求时施工方任选。
要说施工方便,还是柱锚梁好些,还不单是钢筋密,且柱子浇筑时还要把梁筋锚入的高度留下来,那柱子的浇筑高度就小了。通常留在梁下口50mm,当然了,柱筋在配料时要计算好其焊接的烧余率,否则就会出现90度弯勾与梁筋不平的结果。
15楼
浇筑混凝土确实是个问题,真难为施工了,看见过有些钢筋不往柱里面弯,而是往旁边的框架梁弯,这样对吗?
16楼
11关于楼的说法,我考虑了一下,觉得如果用你的方法的是否得区别一下钢筋连接与锚固的不同呢?
对于斑竹的说法,我觉得有一个因素应当考虑,如果柱锚梁时柱钢筋采用搭接连接的时候比较可行,因为柱锚的柺子高度方便调节 ,但是采用直螺纹或锥螺纹连接时,应当考虑制作问题,钢筋从下料和接头制作时应得考虑柱钢筋柺子的高度,太高锚固部分易顶起梁导致梁面抬高面至使板面上升,如果短了那么可能导致柱在梁底上部的平直段长度不足。
17楼
楼上:
梁柱使用同一根钢筋,应该既没有连接的概念,也没有锚固的概念吧。
梁柱合体形成一个构件,或者说是刚性连接。
也可以说避开在转角处连接。
你提到的转角处钢筋标高较难控制的问题
我也考虑过,应该在现场测量决定每一个钢筋的长度。
平时做到柱顶,钢筋+弯钩的下料都是这么量着做的,
只是本篇所讨论的弯钩一直延伸到梁中合适的位置。
18楼
《钢筋混凝土结构设计规范》最新版对顶层梁柱(角柱中柱边)中间层梁柱,以及抗震非抗震的情况都有很祥细的图示说明,买一本错不了。
19楼
这本书偶有啊,不过我觉得在实际施工中用处不是很大,用里面的一些东西来说服甲方是可以。
