医院污水处理大探讨
liuhaibo0626
2007年04月23日 11:31:26
一、水源1、医院性质分类将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类A、传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。B、综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。2、医院污水来源产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。
一、水源
1、医院性质分类
2、医院污水来源
5、 院污水成分
粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物。污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。
6、 水处理的目的
对污水中的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标进行控制,使其达到国家规定的安全排放要求。
二、医院污水水质及排放要求
1、处理前水质
1) 污水水质应以实测数据为准;
2) 在无实测资料时可参考表2-2。
  表1 医院污水水质
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
污水浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108
平均值 250 100 80 30 1.6×108
2、排放标准
为了加强对医院污水污物的控制和实施新的环境标准体系,国家组织有关部门和人员编制了《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005:
表 2 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
标准值 60 20 20 15 10
表 3 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
预处理标准 250 100 60 - 5000
排放标准 60 20 20 15 500
三、医院污水处理工艺介绍及比较
医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。
工艺选择原则为:
A、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
B、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
C、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。
D、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
1、一级强化处理
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。
医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
  调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
2、二级处理工艺
  二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。
  调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
  传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
  好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。
  适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。
3、简易生化处理工艺
  简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,最后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保证出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取沼气不足15m3时,收集燃烧处理。
  沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低,管理简单。
  作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施,逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
4、生物处理
  生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。
  1)、活性污泥法
  活性污泥法是以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废水生物处理工艺。
  a. 工艺特点
  活性污泥工艺的优点是对不同性质的污水适应性强,建设费用较低。
  活性污泥工艺的缺点是运行稳定性差,容易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想。
   b.适用范围
  传统活性污泥法适用于800床以上水量较大的医院污水处理工程。对于800床以下、水量较小的医院常采用活性污泥法的变形工艺——序批式活性污泥法(SBR)。
  SBR工艺是活性污泥法的一种变型。SBR按周期循环运行,每个周期循环过程包括进水、反应(曝气)、沉淀、排放和待机五个工序。SBR单个周期的进水、反应、沉淀、排放和待机都是可以进行控制的。每个过程与特定的反应条件相联系(混合/静止,好氧/厌氧),这些反应条件促进污水物理和化学特性有选择的改变。
  SBR工艺具有流程简单、管理方便、基建投资省、运行费用较低、处理效果好及设备国产化程度高等优点。
免费打赏
water5600
2008年11月09日 17:42:05
62楼
不管怎么说,还是谢谢楼主了。
北京大型反渗透设备厂家
laoda_1982
2008年11月10日 20:58:23
63楼
医院污水的处理的主要特点就是病菌多,还有就是有重金属等,应该比较好处理,还没有做过这方面的工程。需要也是必须添加消毒(此环节非常重要)。做好消毒就是做好医院污水处理的关键,一般的有二氧化氯,以及紫外线杀毒。采用二氧化氯消毒比较好
zengminfu1981
2008年11月16日 21:22:53
64楼
呵呵,注意消毒。然后就是注意布置。一般医院废水要求布置附近。位置要好考虑,还有就是除臭
lc1984.8
2008年11月25日 16:04:59
65楼
楼主简直就是把手册上的东西搬过来
有什么可以讨论的
我们做过很多医院污水的
地埋 水解酸化+接触氧化+过滤+消毒
绝对不会有问题的
可以说医院污水的工艺是相当成熟的了
too_lee
2008年11月28日 09:37:36
66楼
:victory: :victory: :victory:
zhlwy2006
2008年11月28日 10:52:07
67楼
我是新手,请大家多多指教
liji9631
2008年11月30日 18:47:42
68楼
医院废水做过很多,但是要做好,还是有一定的难度。
除了处理废水外,还要注意在处理废水过程产生的二次污染
chenshaohang23.-
2008年12月02日 09:54:48
69楼
这句话好熟悉,带我的前辈调试医院废水时就说过:"二氧化氯发生器调好了,这工程就成功一半了".
yk201
2008年12月11日 09:02:09
70楼
医院废水只有做好消毒那个环节,其实是很容易达标的,关健是有没有用心做,因为涉及到消毒,运营成本成了一个很关健的考虑因素。
yueyuan871129
2008年12月16日 13:32:03
71楼
楼主的信息真的很有用啊,让我很长见识啊。谢谢楼主。:lol
