医院污水处理大探讨
liuhaibo0626
2007年04月23日 11:31:26
一、水源1、医院性质分类将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类A、传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。B、综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院。2、医院污水来源产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。
一、水源
1、医院性质分类
2、医院污水来源
5、 院污水成分
粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物。污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。
6、 水处理的目的
对污水中的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标进行控制,使其达到国家规定的安全排放要求。
二、医院污水水质及排放要求
1、处理前水质
1) 污水水质应以实测数据为准;
2) 在无实测资料时可参考表2-2。
  表1 医院污水水质
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
污水浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108
平均值 250 100 80 30 1.6×108
2、排放标准
为了加强对医院污水污物的控制和实施新的环境标准体系,国家组织有关部门和人员编制了《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005:
表 2 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
标准值 60 20 20 15 10
表 3 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
控制项目 CODcr
mg/L BOD5
mg/L SS
mg/L 氨氮
mg/L 粪大肠杆菌
个/L
预处理标准 250 100 60 - 5000
排放标准 60 20 20 15 500
三、医院污水处理工艺介绍及比较
医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。
工艺选择原则为:
A、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
B、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
C、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。
D、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
1、一级强化处理
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。
医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
  调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。
2、二级处理工艺
  二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。
  调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
  传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理(如虚线所示)。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。
  好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。
  适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院污水处理。
3、简易生化处理工艺
  简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→消毒”。沼气净化池分为固液分离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶体和溶解性物质,进一步去除和降解有机污染物,最后通过沉淀和过滤单元去除剩余悬浮物和降解有机污染物,保证出水质量。所产生沼气根据气量大小作不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取沼气不足15m3时,收集燃烧处理。
  沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低,管理简单。
  作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施,逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
4、生物处理
  生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。
  1)、活性污泥法
  活性污泥法是以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废水生物处理工艺。
  a. 工艺特点
  活性污泥工艺的优点是对不同性质的污水适应性强,建设费用较低。
  活性污泥工艺的缺点是运行稳定性差,容易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想。
   b.适用范围
  传统活性污泥法适用于800床以上水量较大的医院污水处理工程。对于800床以下、水量较小的医院常采用活性污泥法的变形工艺——序批式活性污泥法(SBR)。
  SBR工艺是活性污泥法的一种变型。SBR按周期循环运行,每个周期循环过程包括进水、反应(曝气)、沉淀、排放和待机五个工序。SBR单个周期的进水、反应、沉淀、排放和待机都是可以进行控制的。每个过程与特定的反应条件相联系(混合/静止,好氧/厌氧),这些反应条件促进污水物理和化学特性有选择的改变。
  SBR工艺具有流程简单、管理方便、基建投资省、运行费用较低、处理效果好及设备国产化程度高等优点。
免费打赏
anjin821202
2008年09月04日 14:33:28
52楼
在我的映像中,医疗废水应给是很顽固很难处理的,看完这篇文章,感觉和一般的生活污水没有太大的区别,好像就是细菌和病毒含量较高,在杀菌消毒这个环节上,需要加强处理,其他也没有什么,能不能有些针对性的论述。
wyl6888448
2008年09月11日 12:56:50
53楼
医院废水我刚做了一个不太大,但是工艺使用膜生物过滤加紫外线消毒,效果很好!
wyl6888448
2008年09月11日 12:58:43
54楼
好氧曝气池的填料使用弹性填料效果不错啊造价较低!
wangliguo321
2008年09月15日 16:45:36
55楼
感觉不错,先下下来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西.
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
andy7
2008年09月16日 15:48:30
56楼
:L :L :L :L :L :L :L :L
gsxpires
2008年10月07日 09:40:43
57楼
普通医疗废水水解酸化加接触氧化(或两级接触氧化)加消毒应该可以稳定达标
fengqi0505
2008年10月08日 12:24:22
58楼
再来说两句
医院污水处理重点在消毒环节,通常选用现场制备二氧化氯消毒法,但设备费用较高,制备过程中通常会挥发出有害气体,包括盐酸挥发和产生的二氧化氯,人体吸入一定量后会引发呼吸道疾病,严重时可致昏迷。值班操作间环境差,存在安全隐患;为节省投资可以选用直接投加次氯酸钠方式;
处理工艺在指南里已经讲的很清楚,主要是参数的掌握;此外CECS07:2004也对设计有很大的帮助
当前各地的环保部门对辖区内的医院仅检测余氯、BOD、COD、SS指标,对于重金属含量基本不予检测,我做过的几家医院污水院方只知道余氯达标,当地环保局也只是要求上述四项和大肠杆菌群数
在处理环节上尾气消毒和污泥处理日益被重视,其实很简单。建议增加污泥消毒管路,在排泥时投加消毒剂,投加量见GB18466-2005中相关内容;尾气消毒可集中收集后(主要为调节池、氧化池和接触消毒池产生)紫外灯管照射再经活性炭吸附,即可达标;目前,环保部门暂不检测此两项指标
为方便大家参考,现将上述标准规范总结如下
[ 本帖最后由 fengqi0505 于 2009-2-3 08:43 编辑 ]
小溪向西流
2008年11月06日 11:04:59
59楼
哈哈 捡到宝啦:lol :hug:
psk-001
2008年11月06日 16:31:50
60楼
现在医院污水除了放射性废水外其他基本都可按生活污水做.
zjzj_1983
2008年11月07日 14:34:55
61楼
一般都是做地埋式的处理设施比较多,还有噪音问题楼主没提到,医院对噪声也有要求的,所以各个设备运转的时候要考虑噪声
