低压用电负荷移至新装变压器,由于涉及到动力部分 ,如何进行三相的校别?
12楼
你点击下,在另一窗口中看就清楚了,或者用MOUSE滚轮放大。
13楼
正泰有一种相序继电器,不到100元,试试用!
14楼
请教10楼:偶还是不明白你那种方法。如果不确认好两电源的A相,或者说在测第二电源时,你把接电容那端定为A相,而实际上却是B或C相。怎么能知道两者相序相同呢?
15楼
是不是我们经常考虑的是相“序”,好象只有在变电所才非得标出黄绿红相的颜色,其它场合是不是有个顺序就行了?请专家指教
16楼
以下是引用小电容美眉在2004-7-15 14:13:00的发言:
是不是我们经常考虑的是相“序”,好象只有在变电所才非得标出黄绿红相的颜色,其它场合是不是有个顺序就行了?请指教
我不是专家,呵呵
不过的确是你说的这样!实际上变电所,包括配电柜内都标出相色好象也没有什么特别的用处,规范要求的标识而已,无非是规范些、施工、运行管理什么的方便些。
17楼
无非是规范些、施工、运行管理什么的方便些。版主说的好轻巧啊,
对于禁止反转的电机,你不标看看 ,一般禁止反转的电机都是大型设备
18楼
把简单的问题复杂化了
19楼
其实用电压表测量两个电源的电源相线,如果两条相线之间的电压近似为0,则是同相,这样还快一点,现在楼主只需测出新电源的三条相线与旧电源的三条相线是同一相即可.
20楼
简单的问题复杂化了。没吃透相序含义就容易把事情复杂化。
21楼
