我是学给排水的,电气不精,请教各位大侠怎么样学好电呢
22楼
水电通?
怎么个通法?混饭吃还是做大师,
如果混饭吃,不如去卖红薯,不用担责任,也不被用电力部和建设部踢来踢去。
如果做大师,还是好好想想。
我听说水专业和暖通专业相近,你没听说吧,可能水专业都不是,自己出来混的
23楼
我做电两年了,
现在在做一个大化工厂
曾发誓水图不看,
可是上两天我们这水图特急又没人改,
我就上阵了,什么厂区给水总图,车间給水排水连图标都每搞熟,可图出了,也
拿去工地了,
24楼
理论上讲,如果楼主身体电阻足够大的话是可以通电的。
25楼
那是不是谁的排泄系统足够畅通的话,他也可以通水了?
26楼
也扯的远点了,从知识角度说,学习什么都是有可能的,只是可能性、现实性和
实惠性的比例关系而已。25楼说的正好反了,不符合基本电学常识,应该是电阻
为0通电性最好(术语叫超导)。而26楼更是考虑不周,没有进水口,出口再畅通也是不能够通
水的。另外,低温也是通水的一个方法,如果是-273度,可以无阻力通水,术语叫超流,在这个境界下,水电已经全通了。:(
27楼
楼上,电阻为0会被电死的。-_-#
28楼
哦,这个是小事情,境界第一。无眼界,乃至无意识界也/
29楼
这个是小事情,电阻为0,境界第一。
无眼界,乃至无意识界也,难道是说,电阻为0可以不在乎?可怕呀。
30楼
我兄弟唐龙的师傅能够手我220V的电压,而唐龙也能够握着不下百伏,各位难道
忘记哪个帖子了?呵呵,有自信电阻为0的不防一试验,压降为0,功率为0,理
论上是没有任何危险的。怕就怕半瓶子醋,自己的电阻不大不小,且只有一个口子,就想通水通
电,出了危险,只能是自己负责了。
31楼
楼上此言差亦。220电压偶也握过,尔尔,仅累及他人而已-_-#
怕就怕半瓶子醋,自己的电阻不大不小,肠子不弯不曲。
体会“无眼界,乃至无意识界”素关键啊......
