山上的别墅,没有市政的给水和排水管线,这种住宅给排水要怎么设计,要用哪些设备?(给水初步决定抽地下水),有没有做过这样工程的同行支个招。谢了。
12楼
打井,加泵,屋顶加水箱,很好的做法。
排污管直接连化粪池,也可以把化粪池改成沼气池,如果是农村的话,是没有必要以后等车往下运的,再种上一亩三分地,那真是神仙样的日子呀!
13楼
首先是看附近有无水质达标的山泉,其次是打地下水,抽至在山上水池,重力流供水。排水主要是看环评要求,可设化粪池后排放或再经污水处理装置后排放。
14楼
建议调查下山上有没有水库,水井什么的,可能用重力流,这样是最好的。我们家乡的人都是这样用水的。有钱人还可能在屋顶放个不锈钢水箱更好。
15楼
这样的别墅还是最好用抽取地下水的,屋顶设置水箱的,农村里就有这种做法。当然,如果山泉能长期保证的话用山泉是最好。排水我觉得就可以用化粪池好了!定期清掏用车运走。楼上有人说也可以利用一个大的沼气池来消化这些污水,倒是不错的想法!很值得建议!
16楼
打井,屋顶加水箱
排污管直接连化粪池,也可以把化粪池改成沼气池,用于厨房(我们村有自己造的小沼气池,用这还不错)
17楼
既然想采用地下水那就只有用老的给水方式来保证用水了。当然你要首先解决水源,然后在山下水源地设一个泵站,按照别墅的相对高程来确定水泵的扬程,选用相应的变频给水设备。在山上要设一蓄水池,最好要高于建筑物的最高点0.5m以上。蓄水池的容量可计算得出。别墅的生活用水管道与蓄水池相连就ok了。当然上山的管道要考虑防冻最好采用间歇式供水放式(不考虑消防用水)。蓄水池要考虑封闭、清洁、保温。投资只有打井的费用较高。
排水做化粪池的方法最科学可靠还有利于环保可行。
因为你没有提供建筑物的细节,就不能为你选择设备了。
18楼
打口井,再发个粪桶自己倒,还可以锻炼身体
19楼
应该问问当地建设主管部门有什么要求,然后再决定采取什么给排水设计方案。
20楼
高见
21楼
学习学习!!
