急急!!!!!!生猪屠宰废水求救
rongji2008
rongji2008 Lv.2
2007年04月17日 17:31:18
生猪屠宰废水 工艺选择初沉池+隔油池+调节池+水解酸化池+中间池+SBR+出水进水水质:COD大于1000(估计比较高,没有测过),颜色呈黑红色,有大量悬浮物 目前遇到的困难是爆气过程中泡沫比较多,到最后都爆不开,泡沫比较粘呈黄色,带有较多的泥。出水有细小的悬浮物,呈黄色。已经调试一个多月了,SV有20%。请大家指点一下!不胜感谢!!!!!!终于可以上网了,我是在深圳郊区的一个屠宰厂,所以上网不是很方便。
生猪屠宰废水
已经调试一个多月了,SV有20%。
请大家指点一下!不胜感谢!!!!!!
1,由于所在公司没有测COD的设备,只能根据经验估计COD的值比较高
2,试过投加PAM,但是再次进水还是沉淀效果不好。
3,考虑过爆气过量,DO过高。减少爆气时间也不见好转。
4,中间池和水解酸化池上面也形成一层3-5厘米厚的泡沫层,并附带有黑色杂质,清理后还会形成。
现在我们解决不了,已经重新清洗SBR池,换水重新进污泥。重新培养应该注意些什么?
已经重新进污泥培养了一个多星期,刚开始从低浓度进水还是不错的,水质很清。慢慢增加浓度,一个星期后,泡沫又开始增多,细小而且不容易爆开,晚上厚度达到50-60厘米。现在不仅泡沫有问题,而且出水也变混了一些。真不知道怎解决。是不是进水浓度太高,我们这个进水含有猪红。
没设初沉池,隔油池没有撇油的东西。现在每天处理的水量为50方(设计是150方),前几天排了点泥,出水还可以,就是泡沫还是很多。
免费打赏
zfxjjh
2007年05月09日 21:49:51
22楼
1、消泡加消泡剂或洒水
2、两个池子怎么进水?不太明白什么意思。水解池做定了,停留时间也改不了了,不过可以在水解池中加挂填料(若没有)来提高有效水力停留时间。
3、可以从新接管子吗
继续关注!!!
rongji2008
2007年05月13日 18:49:10
23楼
1.消泡加消泡剂或洒水都试过,效果不明显。
2.进水管在进池子前分叉,水解池中有填料。
3.不好接了
moqbei
2007年05月14日 16:35:32
24楼
屠宰废水没前面初沉很关键的。估计楼主的初沉和隔油做的很烂。要不很容易的。。。。。
rongji2008
2007年05月15日 19:41:48
25楼
csg520a
2007年06月01日 15:35:58
26楼
我正在调试杀鸭子的废水,水量一天800 吨, COD在1000左右吧(厂里给的数据,不知道准不?)水呈红色,静置两天后呈黑色
采用调节(隔油)+厌氧(觉得像水解)+接触氧化+沉淀工艺流程
接触氧化池投加生活污水厂污泥, 进水为1/3原水+2/3清水+刚拉出来的稀牛粪(人粪搞不到)
曝气两天了,水体黑灰色
准备闷曝一个星期看看污泥长的情况
这边条件比较简陋,连溶氧仪也没有,只能根据书上的说法进行调试
老师说:曝气2h停1h,五天后。换水20%(不曝气),然后曝气2h停1h, 持续一星期左右差不多就驯化了
我经验不足,只能慢慢来吧
forbest
2007年06月02日 08:50:57
27楼
为何不试试将废水先进行PE微孔过滤,然后再净化?过滤出来的污泥经压滤,高温处理。
wingg
2007年06月07日 14:01:48
28楼
我感觉是你的预处理效果不行,如果预处理效果好的话,好氧池进水一个月应该不会再有那么多泡沫了
1,是不是隔油池作用不大,其实你可以考虑再增加一个气浮池,这样对除油效果会好很多.
2,其实这种水只要做好COD达标不难,最难的是氨氮.你要小心点.
对了你是深圳那家公司的啊.
zfxjjh
2007年06月07日 21:32:42
29楼
PE微孔过滤?具体介绍介绍,直接过滤不会堵啊?有没有照片啊?
ljwsl1982
2007年12月18日 16:50:23
30楼
其实不是先看你的调试效果怎么样,应该先看你的原水水质和设计方案,同样名字的构筑物如果设计参数不一样,同样起不到很好的效果,关于的调试希望还要测试每阶段主要指标的处理效率
qiuhaoaiyan
2007年12月19日 11:49:19
31楼
现在的效果图越来越多,感谢楼主的图库可以让我减轻不少负担,节约更多的时间做更有意义的事情现在的效果图越来越多,感谢楼主的图库可以让我减轻不少负担,节约更多的时间做更有意义的事情现在的效果图越来越多,感谢楼主的图库可以让我减轻不少负担,节约更多的时间做更有意义的事情
