急急!!!!!!生猪屠宰废水求救
rongji2008
rongji2008 Lv.2
2007年04月17日 17:31:18
生猪屠宰废水 工艺选择初沉池+隔油池+调节池+水解酸化池+中间池+SBR+出水进水水质:COD大于1000(估计比较高,没有测过),颜色呈黑红色,有大量悬浮物 目前遇到的困难是爆气过程中泡沫比较多,到最后都爆不开,泡沫比较粘呈黄色,带有较多的泥。出水有细小的悬浮物,呈黄色。已经调试一个多月了,SV有20%。请大家指点一下!不胜感谢!!!!!!终于可以上网了,我是在深圳郊区的一个屠宰厂,所以上网不是很方便。
生猪屠宰废水
已经调试一个多月了,SV有20%。
请大家指点一下!不胜感谢!!!!!!
1,由于所在公司没有测COD的设备,只能根据经验估计COD的值比较高
2,试过投加PAM,但是再次进水还是沉淀效果不好。
3,考虑过爆气过量,DO过高。减少爆气时间也不见好转。
4,中间池和水解酸化池上面也形成一层3-5厘米厚的泡沫层,并附带有黑色杂质,清理后还会形成。
现在我们解决不了,已经重新清洗SBR池,换水重新进污泥。重新培养应该注意些什么?
已经重新进污泥培养了一个多星期,刚开始从低浓度进水还是不错的,水质很清。慢慢增加浓度,一个星期后,泡沫又开始增多,细小而且不容易爆开,晚上厚度达到50-60厘米。现在不仅泡沫有问题,而且出水也变混了一些。真不知道怎解决。是不是进水浓度太高,我们这个进水含有猪红。
没设初沉池,隔油池没有撇油的东西。现在每天处理的水量为50方(设计是150方),前几天排了点泥,出水还可以,就是泡沫还是很多。
免费打赏
doscn
2007年04月20日 10:44:49
12楼
好帖要再顶一下
qfttony
2007年04月20日 11:01:37
13楼
COD那么高适宜用厌氧啊兄弟
qfttony
2007年04月20日 11:02:21
14楼
COD高的话适合用厌氧
myqianwan
2007年04月20日 19:28:58
15楼
问题不小,以前也碰到过,可以试着加点消泡剂,磷酸三丁脂。
看情况应该是负荷太高了
rongji2008
2007年05月02日 12:35:48
16楼
rongji2008
2007年05月02日 12:39:19
17楼
这个工艺很多屠宰废水都这么做的,水解酸化池也能起到厌氧效果的。我们设计是每天处理150方,我已经调试差不多能处理70方,没想到后来这么难调。
huanbao2008
2007年05月04日 15:19:32
18楼
最好测下进水的COD到底是多少,我做的屠宰废水的COD都在4000多,工艺采用的是AF+A/O+消毒(生活污水混合一起处理的)。如果进水的COD在2000以下还工艺应该没什么问题。要最大水解停留时间,SBR设备回流,部分回流到是水解池中中。控制好SBR池的进水量。
xiou-111
2007年05月04日 16:27:23
19楼
水解酸化+SBR能处理2000,你最好能测一进水COD,进入SBR池时负荷太大了,注意调节进水负荷,你完全可以不用重培养
xiou-111
2007年05月04日 16:30:25
20楼
rongji2008
2007年05月04日 21:10:08
21楼
谢谢大家!!现在查阅资料,SBR池出现的应该是生物泡沫,主要是由于水中出现的放线菌和丝状菌引起。出水BOD和SS增高。我们设计的水解酸化池不是很大,池容和SBR池大小差不多(我们设两个SBR池)。我们这个调试在我前面已经换过3次污泥了,最后基本都是因为出现大量泡沫导致出水浑浊。
1、如果不重新培养,怎么消除泡沫?2、怎么要最大水解停留时间,两个池子怎么进水3、SBR设备回流,只能回流到污泥池
