疏散指示和应急灯有必要分两个回路吗
adandan
adandan Lv.3
2004年07月03日 10:50:00
我做了个办公楼的电气,疏散指示和应急灯是在一个回路里的,但师傅审图时说疏散指示和应急照明要分成两个回路,办公楼面积不大,我觉得没必要分两个回路,规范上有规定吗?
免费打赏
yaochao1321
2004年07月04日 16:43:00
12楼
这二种照明同属于同种类型,不必要双回路。
mlglulu
2004年07月04日 18:47:00
13楼
一路就可以了,
Michael.W
2004年07月05日 00:00:00
14楼
怎么好画图就怎么弄,怎么好说明就怎么弄!
johnson@dq
2004年07月05日 15:39:00
15楼
有必要分开吗?两个都是同时工作的!
luozi8250
2004年07月05日 16:35:00
16楼
fjcy
2004年07月05日 21:34:00
17楼
真是厉害,一个比一个牛。
如果指示用UPS,照明用EPS也共一路???当然一般情况下这种做法不可能,假如出现了,大概那个徒弟再同一路,可得又让人家笑了。
arthur@dq
2004年07月06日 13:15:00
18楼
以下是引用FJCY在2004-7-5 21:34:00的发言:
真是厉害,一个比一个牛。
指示为何用UPS?UPS作为不间断电源主要为计算机类负载做备用电源。
疏散指示与应急照明均可以用EPS做备用,做成一路完全可以。
fjcy
2004年07月06日 23:54:00
19楼
受教了,UPS竟成计算机专用电源了???UPS的英文全称是Uninterruptable Power Supply是不间断电源的意思,指示为什么不能用UPS???
arthur@dq
2004年07月07日 08:38:00
20楼
指示当然可以用UPS了,就是成本太高,有便宜的用就可以了。
gy-echo
2004年07月07日 11:38:00
21楼
可以不分,但是我们这里作图时一般情况下要分的,因为安装高度不同,实在不好画图可以不分
