请教各位,我们平时在生活中用电时,若采用的是双电源切换,虽然切换时时间短,只有零点几秒到一秒,但一般都会有感觉,比如灯突然熄了下又亮了,但对特别敏感的机器,比如不带UPS电源的电脑,是否可以继续使用呢?
请教SLEEPER,如果在电梯运行中突然断电,或是在手术过程中突然断电,此时需要第二电源接入,而象这样的负荷又需要立马供电,我想象这样的负荷应该不会等上个几秒或几十秒吧
当然会重起,要不还生产UPS干嘛?
请教14楼楷版主,按楼主的描述,你认为有没有可能是自动重合闸?
还有个问题,电脑电源输入端有滤波电容跨接在相线与PE线之间,突然断电再送电,电容器两端有可能达到两倍电源电压,是不是有可能击穿电容。
谢谢各位的参与,我提出这个问题是因为想起小时候,我家当时住在变电站,因为熄了下又立马亮了,我当时就问了我父亲,我父亲说是电源转换,其间的时间误差我想绝对没有5秒之长,因为感觉仅是一眨眼的功夫,难道说这不是自动切换吗,那又会是什么呢?
可以肯定是自动重合闸,100%
,双电源自动切换要避开自动重合闸时间,要确认主电源是真的停电了。双电源自动切换没有必要立即送电吧,还有两个电源是不是同步的问题,电动机高速转,突然换一个相位角,合适吗?
双电源自动切换开关要完成三个动做:
首先保证自动重合闸成功后不跳,比如雷击短路电网开关跳闸,我们不能把我们的主开关也切了吧,重合闸一般能成功的,起码要2秒,然后切除主电源开关,第二部是联锁,主电源开关断,准备备用电源的合闸,要2秒,第三步才是备用开关合上去,所以至少是5秒种。
难道我说的不对吗。。老周表述的是单母线分段的联络开关倒闸。。然后有人说是自动重合闸。。请问啥叫自动重合闸。。干啥用的。。回去看看书。。然后再说。。要是自动重合闸
要15~20秒。。而且和咱们说的就是风马牛不相及呀。。末端小变电所里扯啥重合闸呀。。
谁见过这种变电所装重合闸继电器了。。我晕。。
呵呵。。想明白了。。原来10楼不是接着老周说的。。是借着那个小时候停电的说的。。呵呵。。
这倒是有点道理。。第一自然段收回。。10楼以后回答问题记得引用一下呀。。看把我气得。。
