我常用的一些cad相关软件
lt77887788
lt77887788 Lv.11
2007年04月15日 23:27:49
2002在xp下要更新C-Dilla附件就是C-Dilla更新
2002在xp下要更新C-Dilla
附件就是C-Dilla更新
7a552ac6a5802e80f781.rar
1003 KB
立即下载
lt77887788
2007年04月15日 23:52:41
12楼
ExpressTools工具最新版1.9英文正式版+汉化终结版
cad2002 2004
lt77887788
2007年04月15日 23:54:54
13楼
超级格式刷
解压到support目录里
加载super_matchprop.VLX
lt77887788
2007年04月16日 00:16:12
14楼
一个很有效的CAD病毒专杀小软件,能够清除由于CAD长期使用而感染的病毒,从而使某些功能不能使用,尤其是在挂上些模具设计外挂时,会造成外挂程序不能正常使用,用这个软件很容易清除!
lt77887788
2007年04月16日 17:21:47
15楼
CAD技巧及疑难解答
lt77887788
2007年04月16日 17:23:50
16楼
CAD14_2000滚轮插件.rar
鼠标滚轮缩放说明:
本程序提供对三键鼠标、自定义热键在ACAD R14~2000+各个版本上的完美支持。可以自己修改配置、自己添加、修改热键。提供以下功能:
鼠标滚轮缩放
鼠标中键拖动平移
鼠标中键双击zoom e
左键双击实体属性编辑
alt+鼠标左键zoom w
alt+鼠标中键平移至中心
tab、~键缩放
任意自定义热键(hkcfg)
热键配置导入(hkin)
热键配置导入(hkout)
加载方法:释放相应版本到相应的acad的搜索路径中(如释放r14到autocad r14\support\,释放r2000到autocad2000\support\目录中),在acad的命令行执行下面语句:
(arxload"asdehk")
即可。或把上述语句加入到acad.lsp文件中,或在acad.rx文件中加入一行
asdehk
可保证每次启动acad时自动加载
lt77887788
2007年04月17日 12:28:10
17楼
使对象产生在固定层.
本程序可以将 ACAD 命令和特定的层对应起来,比如可以将尺寸指定到“Dim”层,因为我们在用 ACAD 画图时,为了便于管理,一般将尺寸放在同一层内,但具体操作时较麻烦。具体办法可以修改菜单。比如可以在,在命令前加上(setvar "CLAYER" "DIMLAYER")让他自动转到尺寸层"DIMLAYER"上去。不过还不够完美,最好的办法就是在标尺寸时, ACAD 能自动将尺寸标注到尺寸层上去。这个程序就是用来实现这个功能的。标注尺寸时,如果指定的尺寸层已经存在,就转到尺寸层上,如果还没有尺寸层,就会自动建一个。其他命令,只要不是透明命令,都可以到指定层上去,至于具体是什么层,请看配置文件 Specifylayer.ini。
配置文件 Specifylayer.ini 格式:等号左边是命令,右边是层名。你可以随意添加命令和层的对应关系。但命令不能是 AutoLISP 的函数产生的命令。 Specifylayer.ini 可直接用记事本打开编辑。
程序加载方法:将 Specifylayer.arx、Specifylayer.ini 和 acad.rx 复制到 ACAD200X 的安装目录下即可。如果安装目录下已经有文件 acad.rx 了,就将 acad.rx 里的内容添加到原文件里,重新运行ACAD200X 即可。 acad.rx 可直接用记事本打开编辑。
多重配置通过在命令行输入"SPLAYER"命令后再输入组名来实现,如"GROUP1"则采用[COMMAND/GROUP1]内的配置,如果[COMMAND/GROUP1]内找不到对应的命令,再到[COMMAND]里去找,有则切换到相应的层上。
为了使用方便,您可以在ACAD里加上一些按钮,按钮执行一个命令,如 "SPLAYER GROUP1"或"SPLAYER GROUP2"……
"GROUP1"、"GROUP2"……与配置文件对应。具体方法请参考有关书籍。
lt77887788
2007年04月17日 14:24:03
18楼
没有反应?大家不喜欢?失败呀,自己顶一下
yitu_ran
2007年04月18日 08:42:40
19楼
很好用的一些东西,谢谢楼主!
hotbl
2007年04月18日 22:19:21
20楼
因为是新贴吧..呵呵...现在才几点啊..我想这样的贴子一定会有很多人来顶的...刚才我大致看了一下这些软件...并不是每一个在不同领域都会用到...至少我做绿化的...用到的不多....先把他加收藏了....不然有一天真到用到它们..现找都来不及啊.....先谢谢楼主啊!!!!
lt77887788
2007年04月18日 23:58:16
21楼
\CAD工具箱(SmarTools)
本软件适合AutoCAD R14--2006各版本。如果本安装程序执行后未能成功在AutoCAD中加载,请按照以下方法手工加载:(本说明文字在安装的文件夹下)
适合AutoCAD 2000-2006,提高您的绘图速度,主要功能有[图块统计][自动线型比例][空间物体压到0标高][再造图案轮廓][透视][模拟实际图纸比例显示][隐藏物体][图层独立显示][快速选择][表格]。。。
1:把所有文件从安装文件夹(默认为C:\Program Files\SmarTools)拷贝到 AuotCAD的support文件夹中;
如:c:\Program Files\AutoCAD 2004\Support
2;[工具]-〉[加载运用程序]
选择c:\Program Files\AutoCAD 2004\Support\smartools.vlx
(或者把它拖到AutoCAD的黑色屏幕中即可)
注 意
如果多次自动安装后,在AutoCAD的support文件夹下的Acad2004doc.lsp(或其他版本)中最后可能包含多行文字如下:
;;;自动加载Smartools
(load "Smartools.vlx" (princ))
请手工删除多余的。
