32楼
我是做污水厂设备的,一般污水厂都是这样的。
我们用提高控制箱防护等级的方法解决问题。
33楼
要是在单独一个房间应该不至于,
34楼
加氯间的么?
35楼
可能有一下几种情况造成静插件变色:
1。环境有盐雾水分过大,
2。电流过大
3。静插件铜材质量不过关
不知道分析的对不对请各位专家讨论!呵呵
36楼
污水处理厂的标准排放口的水质检测中有很多指标,一般要求ph值调节在6-9方可,另一方面,工艺上要求使用多种化学药剂,还有就是污水处理厂的构筑物都较大且不密封,现场很复杂,在管线上大量使用不锈钢,铸铁,塑料,混凝土材料,可以保证其设计寿命,但电气方面,暂时还避免不了楼主遇到的情况----从经济合理的设计原则上,所以,为了现场器件不被腐蚀,在设计时我们要合理选择.另后期也维护保养很重要啊. 还有就是有些被腐蚀的部位一段时间后其腐蚀速度会降低,可能是生成了保护层,与空气隔离了.
37楼
学习了学习了学习了学习了
38楼
不因该啊,你这出线在什么位置啊?就算加氯间也不应该这样啊,如果是的话,只能说明位置不合理或者通风没做好
39楼
什么也没有看见。
40楼
腐蚀的太历害了:victory:
