电力系统中谐波的危害
公牛乳业
2004年06月23日 20:52:32
<P><FONT size=3><b> 谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面</b><b>:</b></FONT><FONT face=宋体 size=3> </FONT><FONT face=宋体 size=3>1. 对供配电线路的危害</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>(1) 影响线路的稳定运行:</FONT><FONT face=宋体 size=3>供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障</FONT><FONT size=3><FONT face=宋体>情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐</FONT></FONT><FONT face=宋体 size=3>波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生</FONT><FONT face=宋体 size=3>误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3> (2) 影响电网的质量</FONT><FONT face=宋体 size=3> :电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负</FONT><FONT face=宋体 size=3>载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,</FONT><FONT face=宋体 size=3> 使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而</FONT><FONT face=宋体 size=3>降低电网电压,浪费电网的容量。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体> <FONT size=3>2. 对电力设备的危害:</FONT></FONT><FONT face=宋体 size=3>A、对电力电容器的危害,</FONT><FONT face=宋体 size=3> 当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合</FONT><FONT face=宋体 size=3>介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的</FONT><FONT face=宋体 size=3> 1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,</FONT><FONT face=宋体 size=3>在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生</FONT><FONT face=宋体 size=3>谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部</FONT><FONT face=宋体 size=3>放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就</FONT><FONT face=宋体 size=3> 要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体><FONT size=3> B、对电力变压器的危害:</FONT></FONT><FONT face=宋体 size=3> 谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波</FONT><FONT face=宋体 size=3>还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。同时由于以上两</FONT><FONT face=宋体 size=3>方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。除此之</FONT><FONT face=宋体 size=3>外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ</FONT><FONT face=宋体 size=3>左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体><FONT size=3> C、对电力电缆的危害,</FONT></FONT><FONT face=宋体 size=3>由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允</FONT><FONT face=宋体 size=3>许通过电流减小。另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,</FONT><FONT face=宋体 size=3>在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3> D、对用电设备的危害,</FONT><FONT face=宋体 size=3>a." 对电动机的危害"</FONT><FONT face=宋体 size=3>谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动</FONT><FONT face=宋体 size=3>机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。另外电动机中的谐波电流,</FONT><FONT face=宋体 size=3>当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很
免费打赏
jiu
2006年01月12日 11:30:50
12楼
2)并联电容器的装设地点
a、集中补偿方式。将高压电容器集中安装在总降压变电所或功率因数较低、负荷较大的配电所高压母线上。
b、分散补偿。对用电负荷分散和功率因数较低的车间变电所,采用低压并联电容器安装在低压配电室。
C、就地补偿。对距供电点较远的大、中容量连续工作制的电动机(如风机、水泵、压缩机、球磨机等),应采用电动机无功功率就地补偿装置。它不仅提高功率因数,且减少线路损失,减小总电流,提高变压器负载率有明显效果。但单机补偿容量不宜过大,应保证电动机断电时不致因自激磁出现过激磁,否则易损坏电动机。就地补偿装置与电动机共用一台断路器,同时投切。
3)对高次谐波的抑制措施
   为了减少和避免高次谐波对并联补偿装置的危害。为减少谐波电流流入电容器和合闸涌流,可串适当的电抗器。其感抗值应在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感抗,从而消除谐振的可能。
  如对6脉冲整流线路,有5次以上谐波,XL=4.5%~6%XC;对有3次谐波的线路XL=(12%~13%)XC。
  为了防止可能出现铁磁谐振,一般应采用无铁芯电抗器。
