32楼
本菜鸟是这样认为:第一个选20A,为瞬时过电流保护.理由如下0.45/220=2.0A,即线路计算电流为2A,瞬时整定为10倍电流为20A.第二个选16如下 1.2/220=5.45A,选短延时保护3--5倍选取,他选的是3倍.为16A.不知道此解法对否?
33楼
1、热脱扣器额定电流,它等于脱扣器额定电流,但是它有误差一般为脱扣器额定电流0.9-1.1倍。
选断路器要有一定余量。
34楼
35楼
请问NLB, "热脱扣器额定电流,它等于脱扣器额定电流," 这个热脱扣器的额定电流我觉得应该稍大于脱扣器的额定电流, ABB的开关曲线图上不是写着1.05倍啊? 比如你的那个例子, 120A, 如果不多不少只在120A上运行, 一点也不大于120, 那么永远不会跳闸啊?
36楼
热脱扣电流不可能等于脱扣器额定电流!!什么是热脱扣器?它只是各种过电流脱扣器所选用的一种类型
37楼
我说的是标称电流,至于实际动作电流,肯定要与标称电流有一定的误差。
世界上没有100% 准确的东西,只有准确度高低之分。
38楼
就是....
39楼
20A可当长言时脱口器动作直.瞬时直是多少应查样本.16A是额定电流
40楼
学习
41楼
脱扣器整定电流选的是20a,整定电流是不是额定电流?如果不是那怎么理解?
脱扣电流是不是额定剩余动作电流?
