空调冷凝水如何解决 地漏还是只预留三通?
jiangxin123
2012年09月20日 13:46:11
本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
免费打赏
zhandaye
2012年10月08日 21:50:59
42楼
1.介于北方项目,冬季室外机易结冰,单独做空调机位的,做DN50立管,空调板上做直通地漏,排至室外散水沟,不必再做三通,室内机直接排放到空调板上,由地漏收集。
2.若空调外机放置于生活阳台,与洗衣机靠近,洗衣机地漏采用两用地漏,由建筑专业做过水洞,同时收集阳台少量雨水以及空调室内外机排水,排至污水井。
3.若空调外机放置于普通阳台,比如说客厅柜机使用的空调,则单独做DN75立管,并每层设置直通式地漏,收集阳台少量雨水以及空调室内外机排水,若外机有栏杆隔开,则由建筑专业做过水洞坡向地漏。
4.屋面雨水切不可在中途接入任何排水,以免暴雨时返水。
5.在南方地区有做三通排空调内机冷凝水的,个人认为不太合理,内机分柜机和挂机,柜机排水点偏低,做三通不合理,挂机虽可在2米左右做三通排水,但外机无法排水,除非单独做托水盘,一般都不做,冬季制热结冰融化后,容易影响建筑立面,若建筑有做格栅遮挡,影响稍微小些,但是不建议这种做法。
panshuo413
2012年10月09日 08:40:32
43楼
本人认为冷凝水还是要归入非污废水类,可以排入到雨水口或者非生活阳台的雨水地漏都可以。
lingqiuzhang1985
2012年10月09日 14:19:11
44楼
同意同意
lmx1007
2012年10月09日 18:52:31
45楼
在空调冷凝水专用管道上每层预留一个三通,以便引入空调冷凝水。
insusu
2012年10月11日 09:58:14
46楼
参见的规范为:《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 4-5-8A后面的条文解释!!
寒冬
2012年10月11日 13:20:58
47楼
留三通,而且空调主管管径相当小,绝大多数都是留三通,效果不错,让建筑专业也考虑一下,放在相对隐蔽的位置。
chenyafei2727
2012年10月11日 20:19:00
48楼
能否请教一下,空调开三通的位置标高是不是卧室和客厅不一样?
chenyafei2727
2012年10月11日 20:20:44
49楼
留三通是什么意思呢,我一般是在接一个排水漏斗,然后排入冷凝水立管,不知道是不是一个意思?
fanfan1120
2012年10月15日 16:21:49
50楼
仔细想想,你留地漏和留三通对施工方来说,哪个更省时省力?以后装空调那不是你们考虑的,按照甲方说的做就行了
huangyuhuahainan
2012年10月17日 10:20:36
51楼
要么单独设置空调排水立管要么排至阳台地漏
