空调冷凝水如何解决 地漏还是只预留三通?
jiangxin123
2012年09月20日 13:46:11
本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
免费打赏
shenhanghua
2012年09月28日 16:53:37
32楼
空调靠近阳台接入阳台地漏立管(装斜三通),其他地方加独立的空调排水管路
vjiezi1234
2012年09月28日 20:23:38
33楼
我想如果是住宅,就在室外独立设一根立管预留三通
杜钧
2012年09月30日 14:43:40
34楼
地漏不好,一般的都是2米多一个三通。
vatybbs
2012年10月01日 14:56:22
35楼
空调冷凝水排放大多都用的直通式地漏或者三通接出,没有水封,所有空调冷凝管不能接入生活阳台的污水立管。
shushengli123
2012年10月01日 18:26:42
36楼
冷凝管设三通,高度在2.1米左右,管可以排至散水,空调板不用做地漏
wangweivcc8
2012年10月03日 10:46:26
37楼
专用管道DN50,预留三通,废水与雨水要分流。
h274585488
2012年10月03日 15:10:36
38楼
排地漏不要放了做存水弯
建筑精灵
2012年10月03日 23:59:43
39楼
很好的工作学习到了很多
chenhuanjun
2012年10月04日 10:46:17
40楼
的确是这么个事啊
yushudizhen12
2012年10月04日 22:56:46
41楼
建议预留三通,首先符合规范要求,从安装角度讲施工方便,目前我所遇到的单体建筑里,基本上都是在空调隔板,一定高度位置(壁挂式或者柜式空调洞下方预留三通)。以前有设计院出的设计方案,为将空调冷凝水管在墙体结构施工中,将PVC排水管安装于墙体钢筋内,为墙体暗敷设排除空调冷凝水。但常常在砼浇筑施工时,不慎将暗敷设的PVC排水管捣碎,导致日后使用时冷凝水从外墙渗漏出,所以目前都是在室外机空调隔板明装排水管,并预留三通,建议设置伸缩节,否则到了夏季管子膨胀成弯曲状影响外立面效果。
