革命性突破!TSSD结构后处理软件TSPT
superstar2202
2007年04月06日 13:15:00
来自于探索者
软件特点如下: 新成员 TSSD家族的新成员,与计算结果及建筑条件相接,生成结构施工图。填补空白 彻底改变“结构计算及建筑条件与结构施工图不能有效相连”的现状,为用户提供一个完整的终极的后处理解决方案。自动化大师 自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。专业面对面技术支持 公司聘用专业人员,为用户进行专业的,持续的,专人的技术支持。先试用后购买
软件特点如下:
新成员
填补空白
自动化大师
专业面对面技术支持
先试用后购买
销售模式不变,探索者对用户的忠诚不变
TSPT简介
l 主要功能
TSPT是TSSD图形后处理软件的简称,主要功能是读取工程的计算结果,埋入到用户指定的图中,自动生成结构施工图详图。其功能设计中心思想:自动替代工程师的手工劳作,大幅度提高工程师的工作效率,降低设计成本,缩短设计周期。TSPT的基本功能共分为五部分,工程、墙、梁、柱、板。整体为开放式菜单操作,并配有常用工具条。程序整体使用流程如图。
如图所示,图中贴数是指把计算结果埋入到用户指定的模板底图中,该图可以是用户用TSSD手工绘制的平面图,可以是使用[建筑模板生成]由建筑条件转换的平面图,可以是计算模型自动生成的平面图。平面图上附加了计算结果后,程序自动生成施工图详图,包括板配筋图,梁平法图,柱平法图,墙平法图。
l 结果可追溯
程序为用户提供了施工图中标注数值与计算结果的对应查询方法。在施工图生成过程中,程序自动生成并保存与之相配的数据,以备用户在图中查询计算结果及其归并过程。另外,用户在执行完构件归并后均生成工程报告,报告给出了程序归并的过程。
l 专业向导
程序在使用过程中,无处不在的体现了对用户的专业引导,让用户在不知不觉中满足各种繁杂的条文要求。增强了结果图形的可使用度,减少用户查找条文的麻烦。
l 图面美观
程序中应用了大量的优化几何图形算法,确保图形生成结果美观,这些优化图面的几何算法是目前国内最先进的算法。例如板钢筋图中钢筋的布置如图所示。
l 工具齐全
为了体现“一直在为用户服务”的精神,打破了以往结构类软件中“图已生成,概不负责”的惯例,每种构件的施工图都配备了完全编辑工具,从计算结果查询到具体图元编辑,无处不在为用户提供着方便。只要是在工程中完全使用了工具进行操作,程序自动记录全过程。
免费打赏
berg@co163
2007年08月07日 19:41:07
72楼
BergQ@msn.com
谢谢
weizhaosheng
2007年08月09日 08:40:37
73楼
只是后处理,还得另外去买一套前处理的,和TBSA之类的计算。
yyyzw
2007年08月10日 09:35:31
74楼
各位大哥哥,也给我一个吧!
yyyzw@sohu.com
ama_cc
2007年08月10日 17:41:35
75楼
听说不好用~~~~~
edison0510
2007年08月11日 23:09:51
76楼
革命性突破,什么时候破解也出来,那才是革命性突破啊!呵呵……
sfs221168
2007年08月27日 10:44:41
77楼
这才是中国人,一个站着活的人 ,楼上的既然有货,就不要羞羞答答的了,大大方方的拿出来,在论坛上才像个爷们呢
leiojie
2007年09月06日 13:55:29
78楼
都过了这么久了,一点破解的迹象都没有
难道加密这么成功??
还是软件更本就么有什么试用价值啊
xingbaoquan99
2007年09月13日 10:52:32
79楼
听说现在出破解了,但是是复制狗的形式,可怜我们这些穷人呢还是用不起。
coastwhb
2007年09月13日 16:45:59
80楼
真的很期盼能够出来好用的破解,向我这样的穷人可能永远也买不起,楼上的能不能也给我传个?coastwhb@163.com
yjmoikl
2007年09月16日 14:07:34
81楼
能不能也给我一个OIKL888_@163.COM
