最准确答案
vigobetray
vigobetray Lv.3
2012年09月19日 15:14:34
上午1、 A\扭矩 (这个不难,截面法很快就能求出)2、C\剪扭构件箍筋的计算(抗剪面积除以2+剪扭箍筋 这个是单支的,加起来是10@120)3、 B\裂缝0.294、 A\挠度 175、 A\抗剪配筋(非独立梁,取0.7.好像剪力是564.375左右,8@200就够)6、D\框架梁端弯矩调幅后的弯矩和受弯承载力的比值(1.2X0.8x300+1.3x300=678,)7、 B\概念题,防连续倒塌有个改造(规范中应能找到原话)
上午
3、 B\裂缝0.29
4、 A\挠度 17
8、 A\概念题性能设计 (规范中应能找到原话)
9、B\规定水平力的,就是要第三层的剪力减去第二层,好像是780
10、B\判断规则性Vek=3000
11、C\二级角柱10@100
12、D\大偏心受压的 (新规范调整的地方,套公式,算出来2200+)
13、D\预应力结构,阻尼比错,罕遇地震特周期错,我选3个全错的
14、B\34反弯求剪力弯矩 F=50x4x2/10+60x4.8/(13x3)=76.92 M=76.92x12/27=34
15、C\1800钢筋搭接 (并筋搭接:
La=0.14x360x35.35x1.1/(1.2x1.43)=1142,L=1142x1.3x1.2=1781
16、A\1120混凝土最后一道按深梁控制,0.5ftkbh0,
17、B
18、B
19、A\格构识柱子最小宽度150
20、A\稳定应力210
21、A\ 概念角焊缝8mm
22、B\高强螺栓 (钢结构给出弯矩求螺栓的,(260000000x(245+60)/4/((245+60) 2+(245-60)2))/0.8=194,选M24)
23、A\156端板和梁的链接焊缝
24、D\抗规421页
25、A\钢结构抗震 (厂房柱长细比限制,根据轴压比是否小于0.2)
26、C\吊车梁整体稳定系数 0.85
27、B\173(梁的整体稳定应力计算,计算长度4米,好像稳定系数算的1.0)
28、C\柱长度系数 0.73(应该都能做对,k2=0,k1=8.几,0.73,虽答案蒙对了,其实K2=0.1平板铰支座,这个没看清)
29、A\134压弯构件 (应该不难,bmax取0.65 答案好像是134)
30、C\屋盖支撑等概念题 (不难,只要找到规范很容易得分)
31、B不记得了概念题 (有点找不到,但是根据排除法很容易得到答案)
32、C、
33、A\墙高厚比 13(应该比较容易,)
34、D\5轴剪力分配,洞口大于一半高,不计北侧墙体刚度,按洞口南侧墙体长度与总墙长分配
35、B\墙轴压力 2.8
36、C\砌体强度 510
37、B\求建筑剪力1970(雪荷载参与组合屋面活荷载不组合,算出1861,没答案 选1970)
38、D\建筑2层处剪力1.2Fek (底部总剪力减掉第一层的剪力 应该是0.9FEKx1.3=1.2)
39、B \3.0米水池
40、C\垫梁N0+NL 240
下午
1、B\错的是方木含水率30% 与25年 r0 0.9那个
2、D\稳定承载力 110KN
3、B\冻土最小埋深1.8m
4、C\错误的有地基变形计入风、m随位移大而提高 C
5、后注浆单桩承载力 8200 C
6、A\桩身受压 有成桩系数0.7 a=0.16那个,4800
7、B\抗拔桩 1000
8、A\压桩力与配重 0.9*4000=3600
9、B\地基最小长度3.2m,我算3.22,B项3.2,
10、B\最大剪应力0.85 计算下来0.859
11、B\强度等级 计算下来要1.72 C45
12、C\抗震中心桩距s 2.2m
13、C\抗剪承载力 2800
14、A\中压缩 可塑
15、B\最大弯矩 计算下来27.6
16、B\基础抗剪最小高度 400算下来387
17、C\错误的有限制出现多处赘余度和主轴振型可存在大的差异
18、C\错误的 悬挑脚手架每段高25m和常温拆模墙柱均在1.2mpa
19、A\12@200(4)
20、C\1010 265 算出一个系数1.689
21、D\型钢柱 29800 D 轴压比C65和短柱减小两次
22、C\梁端弯矩2350 1.6*1.3*水平地震
23、A\体积配筋率 1.5%
24、A\580*1.5=870 1.4*1100/2=770
25、B\10@100
26、B\斜撑 4@32
27、B\ 用2.7%排除掉C 与 D ,然后是配筋率大于2.5,下部不小于上部0.5,选下部4@28
28、C\12@22 小偏拉 3600*1.25和柱最小配筋率比较 C
29、C\剪力墙第三层厚,200 C
30、B\首层剪力墙厚,用刚度比re判断 250 B
31、D\薄弱层1.25*320=400 D
32、C\烟囱规 0.03 那个,特征周期按砖烟囱算的错了
33、D\桥全长647.96
34、B\0.67
35、B
36、D\6300
37、B\200
38、A\1640
39、C\3
40、C
[ 本帖最后由 vigobetray 于 2012-9-21 08:53 编辑 ]
免费打赏
gdfsqy
2012年09月21日 10:26:14
22楼
13、C\抗剪承载力 2800
z这道是错的。。
应为3100;;计算为2800是没把圆桩转换为方庄。
还有上午18题;下午第6题好像还有争议!
[ 本帖最后由 gdfsqy 于 2012-9-21 10:43 编辑 ]
harryzenger
2012年09月21日 15:41:40
23楼
上午39,fv=0.8x0.17=0.136
V=fvbz=0.136x1000x2/3x740=1.4*γH^2/2*1=1.4*10*10^3/2*H^2
H=3.12m
terrychenjx
2012年09月22日 21:38:23
24楼
换算成方桩,计算下来比圆桩低吧?2746KN还是选C,不知道 哪来的3100?
此外,楼主的下午第15题,M算出来是27.6是不是忘乘1.35的分项系数了,应该是37.26吧??选择C
