某个网架结构在一场暴风雪之后倒塌大家来分析分析原因设计?施工?天灾?等等附几张现场图片,需要了解什么情况我再详细说明
某个网架结构在一场暴风雪之后倒塌
大家来分析分析原因
设计?施工?天灾?等等
12楼
zyzl非常感谢 我说的那个支座我给你发个地面照的,所谓的穿孔还是融透我觉得都靠不上谱,我直观看就是钢板下面根本就是平整的直接放到预埋件上的
施工的责任……
另外,网架周围加了一圈女儿墙这不明摆着堆雪的吗~~ - -11
据我了解,某些软件并没有考虑活荷载的不利组合,只是单纯的均布,这个等我咨询一下再上来和你探讨
13楼
这个埋板为什么没有锚固件呢?
建筑在设计时有时不会考虑结构上的问题,就是为了好看.
没有考虑活荷载的不利组合---如果这个功能没有那就要结构人员来选择了.
不知这个结构用的是什么软件了.
14楼
豆腐渣工程!经典!!
15楼
隐蔽工程的验收很难做好,网架自身的防腐不好做,设计与制作有差距,这是现实中的关键,很多工程在设计上没问题,但制作时走样了。
16楼
可能是堆雪造成的支座附近的荷载过大,属于剪切破坏.
17楼
而支座的各个杆件都没有拉断,统一为支左附近杆件与空心球之间的焊缝拉断,说明是施工焊接时没有达到等强的焊接要求,属于施工责任.
18楼
甲方在多年的使用中没有进行除锈和油漆的处理,导致本来不完全可靠的焊缝破坏的更快.甲方也有责任.
19楼
肯定的说,设计没有责任
20楼
应该是焊接质量问题,我以前也见过,不过是简易钢结构,乱来的,毫无焊接和力学方面的知识
21楼
应该施工的问题多一点,其中又主要是焊接问题.所以真正的有经验者应该避免用焊接球网架,应该用螺栓球网架.因为现场施工的质量很难保证,现在施工从业人员的素质一般很差,没有受过什么培训.再一个问题是设计时未考虑排水问题,排水不畅造成网架被压跨.以前深圳就有一个网架被水压跨了,还是德国人作的,大家在有本介绍工程质量事故的书上可以查的.本人有10年的本行业的从业经验.从设计\施工\业务\管理等
