我象以前一样的,想复制一些立管到别层,我的一般做法:用【只开选择层】选择立管等内容,在全部选择,用【复制】命令后,点【打开全部层】选择基点,复制。以前7.0没有问题。现在7.5照以上做法,得到的确是全部图的复制,怎么办呢?我后来又发现,如果复制命令是天正复制命令就可以,如果是cad复制就会出现那样问题。
12楼
就分不开了, 因为一些公共图层的line, 文字, 软件根本无法晓得是建筑,还是给排水。
建议你拿到建筑条件图,首先【设建筑标识】
13楼
那么复制那个问题怎么来操作!
14楼
【设建筑标识】这个新东东不错!
15楼
为什么不用【过滤选择】?
16楼
因为以前都用上述方法,觉得很方便,现在不是不能,只是会把整个图中内容都复制和移动,只有用天正复制cp可以,不过多一个步骤。希望能恢复!
17楼
有没有什么办法可以设置【室内菜单】和【室外菜单】方法?
18楼
照刚才飞扬你说的,试试别的,我已经试过单一的、建筑墙线、单线、单个立管、多个立管。都会出现情况。
如果步骤中不点击【打开全部层】不会出现状况。
19楼
飞扬,我把我的操作做成了视频,一个是7.0版本的,一个是7.5版本的,两个操作我保证绝对一样,但效果不一样。
20楼
21楼
[锁非选层]可以锁定除选定层外的其他所有图层。
锁上的层不就拷不了了!
