关于一注的答案
狼王培训
2012年09月17日 08:36:01
上午太紧张,答案没抄出来,和此贴对照上午的能对上28道,下午能对上27道。http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=279980&extra=page%3D11-40ACBAACBABACBCBCABBCAACCAACBCADBCADBCBDBC下午的BDCCCABABBDCCABBDCACDCAABBACCBDADBB
上午太紧张,答案没抄出来,和此贴对照上午的能对上28道,下午能对上27道。 http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=279980&extra=page%3D1
1-40
ACBAA
CBABA
CBCBC
ABBCA
ACCAA
CBCAD
BCADB
CBDBC
下午的
BDCCC
ABABB
DCCAB
BDCAC
DCAAB
BACCB
DADBB
DBACC
1、错的是方木含水率30% 与25年 r0 0.9那个 B
2、稳定承载力 110KN D
3、冻土最小埋深1.6m C
4、错误的有地基变形计入风、m随位移大而提高 C
5、后注浆单桩承载力 8200 C
6、桩身受压 有成桩系数0.7 a=0.16那个,4800 A
7、抗拔桩 1000 B
8、压桩力与配重 0.9*4000=3600正确 A
9、地基最小长度3.2m,我算3.22,B项3.2,C项是3.5 我选B
10、最大剪应力0.85 计算下来0.859 B
11、强度等级 计算下来要1.98 C60 D
12、抗震中心桩距s 2.2m C
13、抗剪承载力 2800 C
14、中压缩 可塑 A
15、最大弯矩 计算下来27.6 答案有20、30、40、50 选B
16、基础抗剪最小高度 400算下来387 B
17、错误的有限制出现多处赘余度和主轴振型可存在大的差异 选D
18、错误的 悬挑脚手架每段高25m和常温拆模墙柱均在1.2mpa C
19、12@200(4) A
20、1010 265 算出一个系数1.689 C
21、型钢柱 29800 D
22、梁端弯矩2350 1.6*1.3*水平地震 C
23、体积配筋率 1.5% 这个应该没啥问题 A
24、580*1.5=870 1.4*1100/2=770 A
25、10@100 B
26、斜撑 4@32 B
27、这题应该要选B 用2.7%排除掉C 与 D ,主要是下层筋判别,A是4@25,B是4@28,
我按最省原则选的A。
28、12@22 小偏拉 3600*1.25和柱最小配筋率比较 C
29、剪力墙第三层厚,200 C
30、首层剪力墙厚,用刚度比re判断 250 B
31、薄弱层1.25*320=400 D
32、烟囱规 0.021 A
33~40 桥梁应该都没啥问题 只是36题要不要乘1.1 如乘1.1 应该是选6300 D
欢迎拍砖
免费打赏
cb_xutieshan
2012年09月17日 16:28:11
33楼
25题10@100 有点问题吧,我选的A 10@85,计算体积配箍率不计重叠部分。有谁和我的一样啊
cb_xutieshan
2012年09月17日 16:30:50
34楼
28、题我也是选的A,最小配筋率应该为1.05%(二级框架角柱0.9,IV类场地较高高层,加0.1,表注下面HRB400级钢筋加0.05)这样算出来的最小配筋面积应为3780,然后再是小偏心受拉,乘以1.25,得到的最小配筋面积是4725.应该选A,12@25才满足。
终于找到知音
alphalx
2012年09月17日 17:06:53
35楼
这样考虑就错了,一个是构造,一个是受力,两个不同的概念。这个题型有个正题的,不知道了是哪一年的了。
alphalx
2012年09月17日 17:09:39
36楼
二级ξ≤0.35 AB是样的啊,受拉钢筋面积都是4根25,我也是按照A钢筋面积少,所以选的A
cruiser901
2012年09月17日 17:38:01
37楼
薄弱层那个,不用1.25吧
梁配筋那个,配筋率大于2.5了,所以受压区钢筋不能太小
zhrmghghrb
2012年09月17日 18:10:08
38楼
高规6.3.3条:配筋率2.75%可排除C D;配筋率大于2.5,底筋不应小于顶筋一半,故选底筋4@28的
