上午的1,c 这个比较简单2,116603,68.28%4,没算出来5,30.3%6,2格7,0.158,2.79,9110,421611,D=500 i=0.001612,37%13,c,那个A2O法的停留时间的14, 8702.8KW/h15,b,隔油池2格的16,1.43L/s17,0.6mpa,扬程18,8%19,24700KJ/h20, 69L/h
上午的
1,c 这个比较简单
2,11660
3,68.28%
4,没算出来
5,30.3%
6,2格
7,0.15
8,2.7
9,91
10,4216
11,D=500 i=0.0016
12,37%
13,c,那个A2O法的停留时间的
14, 8702.8KW/h
15,b,隔油池2格的
16,1.43L/s
17,0.6mpa,扬程
18,8%
19,24700KJ/h
20, 69L/h
21,135立方米
22,4.0m
23,4具MF
24,2.9L/S
25,48立方米
42楼
2)消化等级
污泥厌氧消化的等级按其消化池的串联使用数量分为单级消化和二级消化。单级消化只设置一个池子,污泥在一个池中完成消化过程。而二级消化,消化过程分在两个串联的消化池内进行。一般,在二级消化的一级消化池内主要进行有机物的分解,只对一级消化池进行混合搅拌和加热,不排上清液和浮渣。污泥在一级消化池进行主要分解后,排入二级消化池。二级消化池不再进行混合搅拌和加热,使污泥在低于最佳温度的条件下完成进一部的消化。在二级消化的过程排上清液和浮渣。
43楼
各个论坛 都是与考试相关的...
44楼
秘书处三版书上有至少两座的说法
45楼
建规里对安全贮量有条文解释,一般为0.5m,所以1.9+0.5=2.4m
46楼
教材中也有至少2座的说法,也是考虑维修
47楼
0.059
这题应该不难吧,就是一个连通管。
48楼
膨胀罐题目好像题目给供应时段是定时供应吗,大家算的3.37是按照定时供应选取Pf吗,如果是那就是3.37,我怎么算的是0.89难道代错数据了
49楼
这个应该是两格,因为刮油机的规格中没有4.0的,但有6.0的(参见秘三教材排水499页)
50楼
关于上午第六题,我好像在论坛里看见有个考友说给排水设计手册第11册上有刮泥机跨度约9米,相对尺寸是8.7米,如果是这样的话,那就应该选3格,谁有第11册的话,可以查下看看。
