大厦完工后要进行装修,原电气施工图中照明基本都被装修的改完了,但配电还要设计院来做,这合理吗?有什么依据或方法让装修公司去完成吗?请各为经验丰富的工程师不吝赐教,非常感谢!
12楼
而且我认为以后的设备电气设计很可能从建筑设计中剥离 为了以后的发展 这种推工作的想法要不得
呵呵 我在装饰公司做 在市场中混 可能比在象牙塔里的你们想的多些吧
13楼
以下是引用baileyczy在2007-04-27 11:36:51.0发表的内容:
我认为就应该设计院做 本来配电就是你做的 负荷也是你计算的 如过让装饰公司找人做 也是糊弄上的 肯定会出不少问题 装饰设计的灯具一般都会超负荷 但你见过几个装饰公司做完了回来找你对负荷的 这个不是隐患是什么 如果真是对工作负责任 就应该接下这个工作
设备设计的时候是否考虑了真正需要的灯具设备负荷 这个也是考验设计人员经验的时候 如果你就按设计标准布灯 那照度肯定会低 甲方如果要的是超5星酒店 那您只按小旅馆 5米一个20瓦灯泡 那不可能够 装饰设计增加灯具 负荷增加 那是什么问题 谁的责任呢? 做设计是服务行业 如果总以为自己是大工程师 大设计师 权威 而忘了自己是为甲方服务的 这个必然会产生楼主所说的困扰
呵呵,20年以前设计的房子现在要装修了,这装饰电气设计还是原建筑设计院的事?这和什么“大工程师,大设计师权威”扯得上吗?
14楼
看样子,怎么也不是有资职的装饰公司,但业主还是信任你们,对装饰公司来擦屁股.
15楼
装修部分的电气由装饰设计来做,因装饰设计要考虑灯具的效果和布置的问题,平面出来以后在给电气设计出专业线路图及系统图,电气设计师要做的部分包括画线路图,开关的位置,灯具的安装方式等,甲方这么做,我想无非想省钱.
16楼
甲方只相信设计院 但又不想给钱
17楼
另外 如果甲方要求你做装饰配合 你就应该和甲方谈价钱 这部分如果在原合同中 就是你的工作 如果不在合同中 你就应该要钱 甲方不给你老板也要给 这世界没免费的午餐!!
18楼
你就是7星级的酒店 也得遵守节能规范!装饰设计你要增加多少灯具?能增加多少负荷?不符合节能要求,你说是谁的责任?为甲方服务也是有前提的!
19楼
有一句话你说对了 这种推工作的想法要不得!
建设部对承揽建筑工程业务(包括勘察、设计、施工、装修、安装等)的单位设置了资质前置审批,各司其职,有什么资质就干什么。建筑装饰装修工程设计与施工资质是干什么的?没资质就什么都不要干了,有资质就做好你的本职工作!
20楼
看来你也知道现在很多装修公司都是糊弄呢?国家这么多年对设计院这个源头把握的比较严格,特别是有了施工图审查制度后,更加严格。一般不会有太严重问题。事情往往出在装修上!所以要对装修公司也实施准入制度。
装修也是一个系统工程,装修设计也不是闭门造车,你得看设计院的图纸,各个专业都得看啊。电气负荷只是一方面,结构方面、建筑的防火、疏散方面更是重点!所以才有装修设计资质的要求。如果产生了隐患,那就是承接装修设计的单位不负责任,跟设计院有何关系?如果您所在的公司有相应的资质,那么您就应该有相应的不出隐患的水平;如果贵公司没有资质,那么很遗憾,对于违规设计、施工的单位,所有的问题只能自己承担了。
22楼
设计院的图纸一般不会是垃圾
垃圾怎么产生的就不想知道了
做人的一条基本素质是 不要乱扔垃圾 谁扔的谁捡起来
